Electrische storingen 166 v6 automaat
di apr 14, 2015 15:44
Wie kan me even op het juiste spoor zetten: Omdat ik geen goede 4x4 kan vinden ben ik eens verder gaan zoeken:
Ik kan dus ook een ERG nette 166 kopen die als handicap elektrische storingen heeft.
De lampjes van Motormanagement. ABS, ASR, Airbag branden met regelmaat. Als je het contact afzet en hem daarna weer op contact et kan het zo zijn dat alleen het motormanagement lampje nog brandt. Na een heftige remming slaat het abs weer in storing (werkt dan ook daadwerkelijk niet) en kan het ook zo zijn dat alleen het motormanagement lampje nog brandt.
Soms start de auto ook in het geheel niet en als ie wel start kan het zijn dat de bak in zijn vergrendeling blijft staan.
Ik vermoed dat dit een defecte startonderbreker is, dus dat is wel op te lossen.
Italianen en elektronica zijn geen vrienden maar in deze verder wel erg fijn rijdende auto is het voor mij wel zodanig storend dat ik het wel opgelost wil hebben. Als het 1 storing is oke, maar dit is wel erg veel van het goede :roll:
Wie heeft een idee???
Re: Electrische storingen 166 v6 automaat
di apr 14, 2015 16:09
Misschien mag je hem even laten uitlezen, krijg je een idee wat er mis is en kun je een kostenplaatje maken
di apr 14, 2015 16:38
Tja; #-o Hij staat dus bij een Alfa specialist en die verkoopt hem voor een klant. De klant wil echter geen kosten meer maken...
Misschien idd een goed idee, maar dat maakt mijn onderhandelingspositie meteen ook weer lastig... :? :wink:
di apr 14, 2015 17:36
Is altijd lastig dit soort zaken van afstand. Foutmeldingen komen niet voor niets, maar als ik het zo lees lijkt het op slechte elektrische contacten in combinatie met modules die niet met elkaar communiceren. Bijvoorbeeld de versnellingsbak die niet ontgrendeld wordt. Als de auto start, dan is de Alfa Code goed, maar kan de motor ECU de bak ECU wel eens niet goed aansturen. Kan heel goed een CAN-bus probleem zijn, dat eenvoudig te verhelpen kan zijn door deze eens te scannen.
Als het ABS na hard remmen uitvalt kan dit overigens wel wijzen op een serieus mechanisch probleem. Maar ook dat blijft gissen. Je zou de gok kunnen wagen door dit in de prijs terug te laten komen, zodat je wat reserve hebt voor eventuele reparaties.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
boessie
Contacteer: Facebook
di apr 14, 2015 18:00
Heeft de ECU van de automaat misschien koelvloeistof over zich heen gehad met
canbusprobleem tot gevolg ?
Gunther
di apr 14, 2015 20:04
Dat laatste is wel haast zeker, daarnaast zal de kachelradiateur ook wel op andere electronica gelekt kunnen hebben.
Als ik het plaatje mij zo voorstel kun je EUR 250 rekenen voor de Brembo's aan de voorzijde en EUR 300 voor het motorblok. Afgerond heb je dan voor EUR 500 een hoop reserve-onderdelen voor een schade 166?
:thumbs:
wo apr 15, 2015 08:27
Gunther
Das wel een goeie: het koelvloeistofreservoir was nl ook bijna leeg...... Zit de ecu daar vlak bij in de buurt dan???
Is dit een specifiek zwak punt voor de 166 ?? Wie heeft hier ervaring mee en hoe is dit opgelost??
Fijn forum toch..... :thumbs:
erikalfista
wo apr 15, 2015 09:39
De computer vd sporttronic zit onder de kachelradiator. Als je kachelradiator lekt dan lekt dit dus op je computer. Bekend probleem bij de 166 sporttronic.
La vita e bella con Alfa Romeo.
GT 1.8. 2005
Passato (
33 1.4 Rosso
33 1.4 Nero
156 1.8. 166 2.0 TS
145 1.8
GTV 2.O TB
155 1.7
146 1.6
75 1.8IE
wo apr 15, 2015 09:57
En de versie van 2001 en later zijn nogal schaars.
cmva
wo apr 15, 2015 14:08
Valt wel mee
do apr 16, 2015 19:39
Wederom dank allen voor de info. Het blijft ter lering en vermaak, want inmiddels een XC70 2.4 T bemachtigd. :oops:
erikalfista
do apr 16, 2015 20:21
Zonde,Je weet niet wat je mist
GT 1.8. 2005
Passato (
33 1.4 Rosso
33 1.4 Nero
156 1.8. 166 2.0 TS
145 1.8
GTV 2.O TB
155 1.7
146 1.6
75 1.8IE
vr apr 17, 2015 09:35
In dit geval mist hij niet veel, want ik gok dat het een niet-veel-rijdende 166 was geworden :thumbs:
vr apr 17, 2015 22:29
Jawel. Veel troubles en de 5 cilinderroffel geeft bijna net zoveel kippenvel dan de real Busso. :wink:
vr apr 17, 2015 22:32
Jawel: Slechts 20 pk, veel troubles en een fractie kippenvel, want de 5 cilinderroffel genereert bijna een zelfde geluidsbeleving als de real Busso. :wink:
