schema verwarmingsunit alfa75/90
Geplaatst: do apr 02, 2015 09:38
door roma
Wie heeft er voor mij het schema van de verwarmingsunit met airco bediening van een Alfa 90 of 75.
Alle schema's die ik heb gaan tot deze unit en zijn verder niet benoemd of uitgetekend. ik heb dit nodig omdat mijn commando draad van mijn airco niet door mijn potmeter op mijn verwarmingsunit wordt aangestuurd.
In het schema staat dit verder niet uit gespecificeerd.
Tevens zoek ik nog gegevens van het luchtomloopklepje die de stationair hoger zet bij inschakelen airco
Roma
Re: schema verwarmingsunit alfa75/90
Geplaatst: do apr 02, 2015 19:46
door DB
Heb je deze al gezien ?
http://alfa.alfaclub.nl/~alfa75/manuals ... heater.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
en
http://alfa.alfaclub.nl/~alfa75/manuals ... termil.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Succes !
Geplaatst: do apr 02, 2015 22:26
door roma
Schema, s zijn perfect op het stukje wat ik wil zien na. De kleurcode en stekkerbezetting in de bedieningsunit staan niet uitgetekend.
Dit is in alle tekeningen die heb ook zo.
terwijl de unit volledig is bedraad .Ook benoemen ze de onderdelen erin niet.
Ik denk namelijk dat bij mijn unit het fout bedraad zit of dat de thermostaat defect is.
de enigste mogelijkheid die ik ook nog zou kunnen proberen is bij iemand die zo, n unit heeft liggen controleren en na meten hoe het daar zit.
Wie kan mij verder helpen
Gr roma
Geplaatst: vr apr 03, 2015 00:06
door Jens Hoorn
Ik bezit een werkplaatshandboek van alle soorten Alfa 90's. we hebben wel even contact
Geplaatst: za apr 04, 2015 17:15
door roma
Ik heb mijn verwarmingsbedieningsunit open gemaakt. De draad die spanning aan de airco installatie moet geven zit op pootje 4 van de thermostaat , op 3 zit de voeding . Thermostaat verbind niet door ongeacht welke stand.
Ik heb hem gedemonteerd en ga dinsdag een nieuwe bestellen zodat het allemaal weer in elkaar kan.
Alle electrische storingen zij nu verholpen op de tankvlotter na deze is nog defect dus geen uitlezing op mijn dashboard.
Bij aanzetten contact en tijdens rijden geen enkel alarm en de board computer werkt ook.
Ziet er leuk uit zo'n digitaal dashboard.
Carkit en radio nog monteren en de transaxle nog balanceren dan is hij helemaal gereed.
Ik moet zeggen na tientallen jaren alfetta rijden en daarbij diverse andere alfa s zoals 156 is zo n 6 cilinder met een lange bak wel heerlijk rijden zeg
Gr roma
Geplaatst: zo apr 05, 2015 11:08
door Jens Hoorn
:thumbs:
Het zijn fenomenale auto's
