Verdeler monteren 116
Geplaatst: ma feb 16, 2015 10:52
door Matteomeubel
Bij het uitspitten van de Haynes mbt het wisselen van de verdeler las ik dat:
A) de krukaspoulie op F moest staan,
B) de Rotor die geïnstalleerd moet worden het 'puntje' gelijk moet hebben met het keepje in de rand van het verdeelhuis (foto 1, rode pijl).
Mij leek het logisch dat na het afstellen van het onder punt A genoemde, de oude verdeler ook zo uit zou komen, dus met de ontsteekpunt boven het keepje. Kap eraf genomen en tot mijn verbazing wees de elektrode naar cilinder 4 (foto 2).
Omdat het nieuwe ding door de excentrische voet van de rotor idd ook alleen paste met de elektrode richting cilinder 4 was de verwarring compleet. Door het één slag draaien van de krukas zit de rotor wel op de door mij als zodanig geïnterpreteerde wijze (volgens Haynes) maar omdat ik nog nooit zoiets gedaan heb ben ik toch in vertwijfeling.
Uit de zoekfunctie begreep ik dat de rotor maar de helft van het aantal omwentelingen van de krukas draait. Ik begreep ook dat een blok wel kan lopen als de rotor 180 graden gedraaid zit (blok heeft namelijk wel gedraaid zo weten de hier aanwezige getuigen).
Aan de hand van de ploaties: Welke van de twee is goed: De eerste of de tweede foto?
Re: Verdeler monteren 116
Geplaatst: ma feb 16, 2015 11:16
door AR823
Je moet het F punt zien als de zuiger van de eerste cilinder in de bovenste stand staat en de nokkenassen
bij die cilinder naar buiten wijzen. Anders kun je idd precies verkeerdom zijn.
Het is mogelijk om hem er verkeerdom in te steken, maar dan klopt de ontstekingsvolgorde niet meer.
Dit kan in het verleden creatief opgelost zijn door simpelweg de kabels in de juiste volgorde te steken.
Geplaatst: ma feb 16, 2015 12:28
door Matteomeubel
Naja, dat was het probleem niet denk ik, de volgorde was diegene die ook op het kapje van de beschermhuls staat en overeenkomt met het handboek.
Ik zal het kleppendeksel eens even lichten.
Geplaatst: ma feb 16, 2015 13:23
door Gordon
En dat is het dus. Op het merkteken 'P' staan zowel cilinder 1 als 3 op het bovenste dode punt. Bij het draaien aan de krukas zul je dus moeten bepalen welke van de twee cilinders bezig is met zijn compressieslag. De geijkte methode is om je vinger op het bougiegat te houden terwijl je de krukas naar het 'F' merkteken draait.
Geplaatst: ma feb 16, 2015 13:33
door Matteomeubel
Juist ja.
Ik zal eens kiek'n zo.
Edit: maar dan blijft het vreemd dat de rotor naar cyl. 4 'wees' toen ik initieel de kap lichtte en de pijl op F stond.
Geplaatst: ma feb 16, 2015 14:02
door Gordon
Tik ik er nou verdorie naast?
1 en 4 bedoelde ik dus.
Geplaatst: ma feb 16, 2015 14:05
door Alessandro
Dat is niet vreemd, toch?
Krukas 1 slag rond = rotor as 1/2 slag rond. Dus krukas op merkteken = rotor wijst naar bougiekabel 1 of 4.
Geplaatst: ma feb 16, 2015 15:54
door Matteomeubel
Ah, Snapte ik het daarom niet....
Opgelost, zie hierboven!
Ik heb horen fluisteren dat ik wel enkele kwaliteiten heb....maar ook dat ze niet op dit specifieke terrein liggen
Bedankt zover, kiep joe poosted.
Geplaatst: ma feb 16, 2015 18:55
door HAAK28
En hij moet naar 1 wijzen, als de nokken van cilinder 1 naar buiten wijzen!
Geplaatst: ma feb 16, 2015 20:58
door Gordon
Klopt. Helaas is het kleppendeksel niet doorzichtig. En waarom zou je iets onnodig open maken waar je in de meeste gevallen een nieuwe pakking voor moet kopen als je gewoon kan voelen of je wel of geen compressie hebt?
Geplaatst: ma feb 16, 2015 21:05
door HAAK28
Ik heb nog nooit een nieuwe pakking nodig gehad daarvoor na het lichten
Geplaatst: ma feb 16, 2015 21:47
door Matteomeubel
Wa gij nie weet is dat mijn kleppendekselpakking al niet de meest oliedichte meer is. In dit geval geen totaal onzinnige actie dus.
Geplaatst: ma feb 16, 2015 21:59
door HAAK28
Plus dat je ook compressie hebt als ze naar binnen wijzen, en das toch echt niet goed
Geplaatst: ma feb 16, 2015 22:06
door Matteomeubel
Que?
Geplaatst: ma feb 16, 2015 22:19
door HAAK28
Cilinder 1 en 4 staan op bdp als de nokken naar buiten wijzen, maar ook als ze voor naar binnen wijzen.
Cilinder 1 hoort ontsteking te krijgen als de nokken naar buiten wijzen.
Als de voorste naar binnen wijzen, dan krijgt 4 ontsteking. Daar wijzen de nokken dan naar buiten.
