Aanjager doet het af en toe niet .
Geplaatst: za jan 10, 2015 13:38
door Kosta
Iemand enig idee wat de hoofdoorzaak kan zijn? Zit het in de bedieningsknop of in de motor zelf en hoe het te controleren is ?
Het is een 33 uit 1993 .
Re: Aanjager doet het af en toe niet .
Geplaatst: za jan 10, 2015 16:21
door alfaqv75
Bij bestuurderskant achter de bediening zitten stekkers welke wel eens los willen gaan...
Geplaatst: za jan 10, 2015 16:54
door Carbella
Het 'losse' bakje uit de middenconsole loshalen. En dan even met je hand aan de bedradingen rommelen die achter kachelbedieningspaneel lopen. Best kans dat er een stekker niet lekker is aangesloten of een draadbreuk ergens.
Geplaatst: za jan 10, 2015 20:27
door alfaqv75
Los bakje us in dit geval alfacontrolpanel denk ik
