Paliri
Luchtinlaat 75 TS
vr nov 04, 2005 10:48
Op mijn luchtfilter zat een kort stuk om lucht te happen. nu heb ik de orginele lange pijp kunnen krijgen en is gemonteerd.
vroeg me af of er een winterstuk (korte stuk die warme lucht pakt) en zomerstuk is ?
zie foto korte stuk, iemand dit al eens gezien ? heeft dezelfde diameter-aansluiting als het lange stuk.
Paliri
RE: Luchtinlaat 75 TS
vr nov 04, 2005 10:53
zo zat het
156
Maurizio
vr nov 04, 2005 11:57
Nee, er is geen verschil tussen zomer en winter bij een 75.
Dit lijkt meer op iets van net de juiste diameter wat op de standaard ingang gemonteerd is.
Floor
vr nov 04, 2005 13:32
Jasparon, wat is het verschil in rijgedrag nu?
Oo==v==oO
Paliri
Re: RE: Luchtinlaat 75 TS
vr nov 04, 2005 13:54
zojuist een ritje gemaakt, lijkt beter op te pakken !
156
bralfa
vr nov 04, 2005 18:44
Kijk dat is nog eens goedkoop tunen 8)
Shut up and ride!
Floor
vr nov 04, 2005 19:05
Mooi hoor! Heb de buis indertijd ook gewoon laten zitten om dezelfde reden.
Oo==v==oO
Paliri
vr nov 04, 2005 19:44
nog bedankt ! ook voor je scherp oog mbt de verroeste slangeklem, brak zomaar af tijdens het losschroeven :shock:
waar kun je die orginel slangeklemmen krijgen ? , ik gebruik die van de bouwmarkt.
156
Paliri
vr nov 04, 2005 19:49
[quote="jasparon"]Afbeelding
Onder bij de radiateur lopen twee leidingen over een balk, van welke circuit zijn deze, zie foto
dacht eerst van het koelsysteem maar ze staan niet in mijn manual,
156
vr nov 04, 2005 20:16
FF trug op die slangklemmen. :o Das iets wat tijdens het reguliere onderhoud eigenlijk altijd vergeten wordt. Tis mijzelf eenmaal opverkomen dat een radiateurslag eraf schoot tgv een "ex"-slangklem. Als ze er beroerd uitzien, gewoon meteen vervangen. Kan je een hoop ellende besparen.
roberto
vr nov 04, 2005 20:28
[quote="jasparon]
Onder bij de radiateur lopen twee leidingen over een balk, van welke circuit zijn deze, zie foto dacht eerst van het koelsysteem maar ze staan niet in mijn manual,[/quote]
Deze leidingen horen bij de stuurbekrachtiging, waar ze precies voor dienen weet ik niet. Dacht dat het iets van demping verzorgt.
Nu: 33 1.7QV '89, 147 1.9JTDm 16v '08.
vr nov 04, 2005 20:42
Die leidingen zijn de persleidingen van je stuurbekrachtiging en zitten beiden tussen je bekrachtigde stuurhuis en je pomp.
Paliri
vr nov 04, 2005 21:12
waarom lopen ze dan zover door ? hebben ze een bepaalde lengte nodig ...?
156
Graffiaturo
vr nov 04, 2005 21:24
is voor de koeling van de olie
bij de modrnere auto's gaan ze door een spiraal
