Baresi23
Brandstof niveau Alfa 33
do nov 03, 2005 18:25
Luitjes,
ik heb een probleempje met het brandstof niveau van m'n Alfa 33 uit '92. Als ik 'm op contact zet geeft de meter een bepaalde waarde aan (in dit geval halfvol/halfleeg). Zodra de motor warm is, zo rond de 70 a 80 graden, en trek m eens door dan geeft de meter aan dattie bijna helemaal vol zit. Als ik vervolgens afrem dan is hij ineens weer zo goed als leeg... :? Het lijkt wel of de benzinemeter reageert met de toereneteller of km-teller.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Heeft het iets met de sensor te maken die in de benzinetank ligt? En waarom geeft hij dan bij alleen op contact zetten aan dattie voor de helft gevuld is? En dat terwijl ik pas 120 km heb gereden na het voltanken.
Iemand een idee?
Thanxs!
Luc33
RE: Brandstof niveau Alfa 33
do nov 03, 2005 18:28
Ja. In de tank zit een vlotter. Als je hard optrekt dan denkt ie dat hij heel veel benzine heeft omdat al het benzine ertegenaan zit. En als je remt of de bocht door gaat denkt ie dat ie leeg is omdat het benzine de vlotter niet bereikt.
Je hoeft je iig nergens zorgen over te maken, hoort erbij! :lol:
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
digiblast
do nov 03, 2005 18:34
dat de meter vol uitslaat naar rechts bij het optrekken is volgens mij normaal, ook bij het afremmen is het zo dat de meter naar vol uitslaat naar links (bijna leeg).
volgens mij komt het doordat er geen demping in de meter zit, dus kun je dit goed zien bij de alfa 33.
11-4-2003-21-2-2009 in het bezit geweest van een Alfa 33 flat four 1.4 ie '94 HL-PR-89 Afbeelding
2-2 2009-Fiat Barchetta Rosso'95.
12-3 2011-Alfa 156 1.8 Cf3 140pk
alfaromeo155
ja had ik ook met mijn 33. benzine meter ging harder teker dan m'n toeren teller :lol:
bij het stoplicht zie je wel hoeveel benzine je heb. voor de rest moet je je lekker met het rijden bezig houden
Baresi23
do nov 03, 2005 18:37
Dat dacht ik al.
Maar dan vind ik het nog vreemd dat bij het op contact zetten er volgens de meter een halve tank in moet zitten. En pas 120 km gereden? Lijkt me sterk dat de 33 zo veel zuipt. Dat zou uitkomen op 1 op 5 !! :o En bij redelijk "stabiel" rijden op de snelweg loopt de meter weer iets op. Ik vind het vreemd. Kan het wellicht ook nog een andere oorzaak hebben? Wat is een beetje normaal verbruik? 1 op 12 moet toch wel te doen zijn gok ik?
digiblast
do nov 03, 2005 18:40
je hebt de tank wel helemaal vol gedaan :?: :roll:
Raimon
do nov 03, 2005 18:45
Ik durf met 99,9% zekerheid te zeggen dat je verbruik gewoon normaal is (en geen 1 op 5)! Die brandstofmeters en/of vlotters sporen gewoon niet! :blue_shocked:
156 SW 1.9 JTD
Alfa eL
Re: RE: Brandstof niveau Alfa 33
do nov 03, 2005 18:50
Precies. Als de tank niet helemaal vol zit dan lijkt het op het metertje ofdat het wel zo is net na het tanken.
1 op 12 moet wel te doen zijn, op de snelweg. In de stad haal je dat met 'Het Nieuwe Rijden' nog niet volgens mij.
Met mijn 33 heb ik op de snelweg weleens 1op15 gehaald, in de stad is het nooit beter als 1op10. Gemiddeld meestal 1op12 dus :wink:
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
Raimon
do nov 03, 2005 18:52
Ik neem aan dat Baresi zelf wel zal weten hoeveel hij getankt heeft... :?
156 SW 1.9 JTD
Bert-155
do nov 03, 2005 18:54
Ach dat schommelende metertje is bij de 155 ook zo..als ie niet meer beweegt is het tijd om te tanken..of hij zit erg vol :jumping:
Raimon
do nov 03, 2005 18:55
Juist! Iemand die het begrijpt! :wink:
156 SW 1.9 JTD
Alfa eL
do nov 03, 2005 18:58
Meen je dat nou? Bij ons in de 155 is het metertje juist zo 'stil', vergeleken met een 33 dan.
Volgens mij is het omdat er bij een 33 geen schotten in de tank zitten.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Luc33
do nov 03, 2005 18:59
Baresi, heb je het verbruik al wel eens gemeten?
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Bert-155
do nov 03, 2005 19:05
Ja hoor, als de meter op een kwart staat, en ga met een rotgang over een rotonde, of door een bocht wil het lampje wel eens aanslaan..Vond het in het begin irritant, maar je went eraan :wink:
Baresi23
do nov 03, 2005 19:10
dat met die vlotter geloof ik dan wel.
Weet zeker dat ik de tank volgetankt heb (iets van 45 liter (hij was dus bijna leeg). Dan zal ik denk ik maar eens die meters na moeten laten kijken.... en misschien het hele brandstoftoevoersysteem ff na laten lopen....
