TurboMarc
Injector revisie setje
ma nov 10, 2014 17:40
Hallo,
Weten jullie waar ik voor een setje bosch injectoren een revisie setje kan krijgen?
Zie wel wat op ebay etc. maar wellicht zijn er lokale / regionale leveranciers waar ik even kan binnenvallen :?:
ciaoaoa Marc
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
Jan M
Re: Injector revisie setje
ma nov 10, 2014 18:30
Is mij gelukt bij het betere Bosch Servicepunt.
Hebben het gewoon op voorraad.
mark156
ma nov 10, 2014 19:31
Als je een bedrijf vind waar je injectoren kan laten reinigen dan ben je er wel, ik weet alleen niets bij jou in de buurt.. ik heb mijn o-ringetjes en basket-filters bij Rovanda in Dordrecht gehaald..
Vróegàh;
Nu;
Jan M
di nov 11, 2014 08:01
Bedoelde ik ook, heeft ruime mogelijkheden om te testen.
TurboMarc
di nov 11, 2014 15:17
Zal eens even gaan googlen :|
Scarb# 00072
HAAK28
di nov 11, 2014 16:59
Ferwerda automaterialen kan je er sowiezo aan helpen
http://www.ferwerda.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
di nov 11, 2014 17:24
Cartal of brezan al geprobeerd? Is in de buurt.
TurboMarc
di nov 18, 2014 11:34
Zijn gewoon te bestellen bij de plaatselijke motoren revisie :D
Scarb# 00072
paul veloce
wo nov 19, 2014 21:46
Ik heb de injectoren van mijn 33 bij Electra Brandt in Rijnsburg (bij Leiden) laten doen. Prima service.
Worden gereinigd, getest op verstuifbeeld en voorzien van nieuw zeefje en rubbertjes.
Zelf doen lijkt me lastig (buiten het vervangen van et filtertje en rubber).
GT 1300 junior '75
Alfasud Sprint Veloce 1.5 '80
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
mark156
do nov 20, 2014 07:52
Testen op beeld en opbrengst, mjah, das wat lastiger, maar reinigen kun je ook zelf doen.. ik heb de injectoren van mijn 33 zelf gereinigd hoewel ik dat niet deed ivm problemen met injectoren, maar gewoon omdat het waarschijnlijk in de 20 jaar en 280k+ nog nooit was gebeurd, en ik had het toen toch los liggen omdat ik een lekkage in het traject van de galerijen aan het oplossen was... filtertje eruit gesmurfd, met de nozzle in een bierflesje gezet en dan carb.reiniger erin gedaan.. vervolgens met een batterij (9Volt blokje, gaat prima en heeft genoeg power) en een paar draadjes achter elkaar even de injectorspoel aansturen zodat de naald ''klikker-de-klik'' zegt, nieuwe filters erin en gáán met dat hok! Écht een duidelijk verschil, veel soepeler in lastwissel, en de motor trekt duidelijk beter door de toeren heen! En dat kwam echt niet door de lekkage die ik ook had opgelost, want dat was een recent probleem... maar als je even rondkijkt op Joe-Toep kun je ook wel mooiere instructiefilmpjes vinden.. :wink:
Vróegàh;
Nu;
do nov 20, 2014 08:44
Ik zou even navragen wat laten doen kost.
Heb zelf pas de injectoren van m'n racer laten doen en de kosten daarvan vielen me dusdanig mee dat ik er niet zelf voor ga hobby'en. Want bezigheid zat op alfa gebied....
Wel een aanrader injectors met enige regelmaat reinigen/testen. Maakte bij mij echt een wereld van verschil.
Ook even meegekeken bij revisiebedrijf tijdens testen, echt enorme verschillen. Niet zo zeer qua hoeveelheid maar wel qua inspuitbeeld. Sommige spoten 2 of 3 stralen onder hoek van graad of 40. (Ipv 1 straal rechtuit zoals moet bij de injectors die ik liet testen) Maw ze spoten tegen de wand van inlaatkanaal....
Torretje liep weer als een naaimachientje met frisse injectors, resultaat overtrof de verwachting ruimschoots.
Gr
HAAK28
do nov 20, 2014 11:59
kost je rond de 75 euro voor 4 injectoren, hier in de buurt tenminste
