nsfw
Groot licht probleem Giulia
za sep 20, 2014 22:47
Hoi,
Iemand enig idee waar ik moet starten met zoeken bij het volgende?
Als ik (met mn 1974 Giulia Super 1.6 (geen Nuovo)) mn rij verlichting aan heb doen de buitenste 2 lampen het normaal.
Als ik de stuur hendel links naar groot licht zet dan doen alleen rechts de 2 lampen (de binnenste en de buitenste) het, en links geen van beiden?!!
Weet even niet waar te beginnen met zoeken, iemand enig idee?
Bedankt alvast!
AR823
Re: Groot licht probleem Giulia
za sep 20, 2014 23:46
Lijkt me aan de contacten in de schakelhandel te liggen.
MiaGiulia
zo sep 21, 2014 12:01
Of een massa probleem.
Probeer eens een extra massa aansluiting op de lampen aan te sluiten en kijk wat dit oplevert.
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
don515jz
zo sep 21, 2014 20:11
Het lijkt mij de schakelaar niet het probleem is, er gaat 1 draad (voor grootlicht) van de schakelaar naar de zekeringkast en daar splitst het over 2 zekeringen, links en rechts.
Dus mijn eerste keuze om te zoeken zou dan ook de zekering zijn, zekering doorgeslagen of contacten geoxideerd of de klemmetjes los. Ook kan er de voedingsdraad slecht contact maken, check achter de zekeringkast en bij de lampen, draadbreuk is ook nog een optie. :wink:
Ik vermoed geen aarde probleem omdat de dimlichten wel werken.
En het zou ook zomaar kunnen zijn dat heel toevallig beide lampjes kapot zijn.
Maar het simpelste is om met een controlelampje gaan zoeken en kijken waar de stroom stopt dan weet je tussen welke 2 punten het probleem is.
Succes met zoeken.
nsfw
ma sep 22, 2014 11:14
Bedankt, alle lampen doen het iig wel en ga komende dagen eens speuren met jullie tips op zak.
De Block
wo sep 24, 2014 09:14
Massa testen is simpel en een veel voorkomende oorzaak bij dit probleem.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
