Korte vraag - Weerstand radiatorfan wel of niet defect?
Geplaatst: za sep 13, 2014 15:22
door Alfist_166
Gister bij koude start de airco uitgezet en alle blazers dicht gevouwen. Niet gereden, wel de motor warm laten worden. Pas toen de temperatuurmeter precies op de 100 graden stond sloeg de fan aan en draaide deze tot de temperatuurmeter weer netjes 90 graden aangaf. Dit bleef de fan doen, dus in mijn ogen was er niks aan de hand.. maar schijnbaar heeft de fan meer standen die het ook moeten doen? Maar nogmaals, in mijn ogen leek hij perfect te werken?
Re: Korte vraag - Weerstand radiatorfan wel of niet defect?
Geplaatst: za sep 13, 2014 16:03
door boessie
Ook de airco kan de fan aansturen!
Groeten Gunther
Geplaatst: za sep 13, 2014 17:21
door Alfist_166
Dat klopt, dan slaat die al bij een koude start gelijk aan. Als deze aan staat draait de fan ook perfect en blijft de temperatuur netjes op de 90 graden staan. Maar wat ik wilde weten was, of de temperatuur ook op 90 graden blijft staan als de Airco uit staat. Ik wilde namelijk niet dat ik daar straks in de winter gesodemieter mee zou krijgen en de temperatuur in eens op zie lopen naar de 120 graden
vandaar dat ik het gister even zonder de airco heb geprobeerd.
maar horen de verschillende standen ook te werken als de airco uit staat? Want zoals eerder gezegd, draaide hij pas bij de 100 graden.
Geplaatst: di sep 23, 2014 21:20
door Alfist_166
Ik was op zoek naar de zekeringen voor de weerstand van de koelfan en wist dat dit de 40 en 60 amp waren.. maar ik ben geen goede elektricien, kan iemand mij helpen waar ik in deze kast moet zijn.. ?
Geplaatst: wo sep 24, 2014 00:07
door Gordon
Volgens mij slaat de fan standaard aan op basis van de temperatuur die in de radiateur wordt gemeten. Het lijkt er dus op dat er iets niet klopt met de doorstroom van je koelvloeistof. Dat zou de wasthermostaat kunnen zijn, maar voornaamste verdachte lijkt me de waterpomp.
Geplaatst: wo sep 24, 2014 06:55
door Rob75
De fan wordt gestuurd door de ECU.
Als de airco aanstaat gaat deze aan bij 97 graden.
Bij airco uit gaat deze aan bij 102 graden.
Zo te zien werkt de fan dus.
Groet,
Rob
Geplaatst: wo sep 24, 2014 23:27
door hoornstra
Zekeringen van de fan zitten onder het deksel bij de parafan onder de motorkap.
