mijn snelheidsmeter is dood, ik heb al gekontroleerd of de kabel draaide maar dat doet ie dus nie, waarschijnlijk is dus de kabel gebroken. morgen zal ik de auto ff op verhoging zetten zodat ik de aansluiting bij de versnellingsbak ook ff los zal halen.
is het mogelijk om alleen de kabel te vervangen en de huls te laten zitten? of is het verstandiger om huls en kabel in 1 keer te vervangen vanwege een betere wrijving in de nieuwe huls?
is dit een storing die vaker voorkomt bij 1750's / berlina's, is er wat aan te doen? en waar is makkelijk een kabel te bestellen van goeie kwaliteit?
alvast bedankt!
