weigerend slot 166
Geplaatst: di aug 19, 2014 10:32
door erikalfista
Het linker portier van mijn 166 wil niet meer open. Niet van de buitenkant met de sleutel of afstandsbediening. Maar ook niet van binnenuit. Het lampje onderin de deur blijft ook continue branden. Iemand een idee wat er mis is?
RE: weigerend slot 166
Geplaatst: di aug 19, 2014 11:16
door mark156
Ik denk dat het slotmechaniek van de deur overleden is; dit is deels mechanisch, en deels elektrisch (slotmotor, schakelcontact tbv check stand deur), het lijkt erop dat de auto nu ''denkt'' dat het portier ontgrendeld is en open staat (vandaar ook de brandende verlichting). Waarschijnlijk is het wel een mechanisch probleem, omdat het portier ook niet met de sleutel en de handgreep binnen open gaat. Ik meen dat het portier in principe ten alle tijde met de handgreep binnen geopend moet kunnen worden (regelgeving voor de autofabrikant), ongeacht of het portier ''op slot'' staat zodat je altijd de auto uit kunt. Er zal in dit geval wel iets zijn afgebroken of verkeerd geschoten zijn...
Geplaatst: wo aug 27, 2014 19:18
door erikalfista
Vanmiddag een ander slot gescoord. Het probleem alleen is dat het deur paneel eraf moet om het bij het slot te kunnen.En daarvoor moet dedeur open
Geplaatst: do aug 28, 2014 09:28
door mark156
Misschien kun je de deurbekleding een stukje losmaken aan de voorkant o.i.d., en dan met wat slangenmens-technieken het slot handmatig openen? Zit er niet een speakergrille die je eraf kan halen, en dan de speaker eruit schroeven zodat je een gat naar de binnenzijde van het portier hebt?
Geplaatst: do aug 28, 2014 09:54
door erikalfista
Speaker zit helemaal rechts onderin. Toch maar proberen links boven waar het slot zit het paneel wat los te krijgen. Ieder geval bedankt voor je meedenken :D
