Jan Smith
Lampje koelwatertemperatuur gaat branden.
ma jul 07, 2014 14:29
Ik spoot pas de motor van mijn Alfa 145/1,6 schoon. Nu gaat er bij de temperatuurmeter een rood lampje branden als de temperatuur boven de 85 graden komt. Even later slaat de ventilator wel aan. Wat kan het probleem zijn? Bedankt vast.
RE: Lampje koelwatertemperatuur gaat branden.
ma jul 07, 2014 14:38
Als de fan even heeft gedraaid, gaat t lampje dan vanzelf ook weer uit?
mark156
ma jul 07, 2014 15:02
Ik gok op water in de stekker van de temp.zender, wat corrosie is gaan vormen op de pennen waardoor de weerstandswaarde verandert voor het elektrische circuit van de max.temp.signalering, dan gaat het lampje bij een lagere temp al branden.. ervan uitgaande dat het rode lampje max.temp. betreft.. Is het een boxer of een Twin Spark? Op een boxer zitten, naar ik meen uit de ervaring met 33, meerdere temp.zenders (waaronder een max.temp.-schakelaar, is dus een aparte zender), bij Twin Spark is er geloof ik maar 1 temp.zender, die zit naar ik meen in het thermostaathuis geschroefd?..
Vróegàh;
Nu;
Jan Smith
ma jul 07, 2014 15:48
Het is een 1,6 boxer en het lampje gaat weer uit als de fan even draait.Waar vind ik die zender(s)?
mark156
ma jul 07, 2014 18:48
Sowiezo aan de linksonder op de radiateur zit(ten) 1 of 2 koelwatersensor(en) (3, 10 en 13, maar kan of/of zijn, ik weet het niet uit m'n hoofd dus ff bij Tuynder gekeken), bij deze;
En er zit er ook 1, en volgens mij is dat de max.temp.zender, rechtsachter op de rechter cilinderkop (nr.9), zit met een bout vast en ''wijst'' naar het injectorhuis, ik dacht dat deze zender de schakelaar voor de maximale watertemperatuur is, boven een bepaalde temp, gaat er een contactje om (bi-metaaltje?) en gaat het waarschuwingslampje branden;
Ik dacht dat het zo ongeveer in elkaar zit, ben zelf meer bekend met m'n 33, maar volgens mij komt dat qua blok en toebehoren redelijk overeen, anders kun je zelf ook ff in de Private Catalogue op de site van Tuynder kijken.. Suc6.. Dit zijn plaatjes vanuit de catalogus op de site van Tuynder, en zijn van 146 1.3/1.6 boxer...
Vróegàh;
Nu;
mark156
ma jul 07, 2014 18:58
Kan ook zijn dat de thermoschakelaar van de fan niet goed meer is, die zou ik eerst even nakijken, contacten daarvan.. overgangsweerstand door corrosie zorgt ervoor dat de fan ''te laat'' word ingeschakeld.. en is de koelvloeistof nog op peil?
Vróegàh;
Nu;
Jan Smith
Re: RE: Lampje koelwatertemperatuur gaat branden.
ma jul 07, 2014 20:09
Koelvloeistof is op peil.
