1e snelheid koelfan alfa 145 werkt niet
Geplaatst: vr mei 30, 2014 17:42
door high fidelitaly
beste mededenkers ,:-)
de eerste snelheid van de koelfan doet het niet meer. betreft een 145 1.4 Tspark van 2000
heb gans de bedrading nagelopen, nergens breuk.
sensor in thermostaat is ook goed, voor alle zekerheid vervangen door nieuwe. relais/zekeringen zijn ook in orde
toch krijgt ECU geen signaal/stuurt geen signaal naar koelfan voor eerste snelheid. 2e snelheid doet het wel.
na het resetten van de fout, komt deze onmiddellijk terug. (fout =p0480)
iemand dit al meegemaakt, of een idee wat het kan zijn?
ECU stuk?
Ciao,
Kurt
RE: 1e snelheid koelfan alfa 145 werkt niet
Geplaatst: za mei 31, 2014 09:55
door Rob75
De ECU stuurt de fan aan via een relais. De foutmelding die jij krijgt geeft aan dat deze bekrachtiging niet werkt. Dus ergens tussen ECU en relais zit een probleem.
Verder werkt de lage fan snelheid met een weerstand die naast de fan zit tegen de radiator aan. Wellicht dat daar een probleem zit, waardoor deze foutmelding ontstaat.
Succes,
Rob
Re: RE: 1e snelheid koelfan alfa 145 werkt niet
Geplaatst: za mei 31, 2014 20:41
Succes,
Rob
bedankt voor het meedenken Rob.
alle bedrading heb ik al gecontroleerd. voetje van relais goed nagekeken, relais gecontroleerd en uitgewisseld met andere.
de weerstand aan de koelfan is ook goed en ook al uitgewisseld met een andere.
daarom zit ik nu te denken aan de ECU zelf, maar misschien zie ik iets over het hoofd.
grtn, Kurt
Geplaatst: ma jun 02, 2014 22:15
probleem opgelost!
zekeringkast moet toch op één of andere manier vocht gehad hebben.
relais en aansluitpunten waren goed, had ik al gecontroleerd.
vandaag zekeringkast gedemonteerd en stekker aan de achterzijde was toch wat geoxideerd.
stekker proper gemaakt, contactspray er op en lampje van de injectie was uit :-)
