Remtang 156 kaduuk?
Geplaatst: ma mei 19, 2014 17:06
door notton155
Heb vorig jaar een nieuwe achterremtang op 156 laten zetten. Nu dus 13 maanden oud en 4000 km verder, hoor "piep-piep-piep" en bij licht intrappen rem is piep helemaal weg. Is wel snel kapot vind ik. Rij ik te weinig? We hebben ook geen strenge winter gehad (zoute rotzooi gemeng met zand)....
Uw mening?
RE: Remtang 156 kaduuk?
Geplaatst: ma mei 19, 2014 17:37
door Stef33
Lijkt me sterk dat ie weer stuk is (je kunt natuurlijk pech hebben). Is waarschijnlijk gewoon niet goed gangbaar meer. Even gangbaar (laten) maken. Blokjes er uit, kijken of de tang goed over de pennen schuift, geleiders blokjes goed schoonmaken (vijl), evt. klein beetje kopervet er op zodat de blokjes makkelijk schuiven. Tang terugstellen en blokjes weer monteren. En dan even flink een paar keer op de rem trappen om de boel weer afgesteld te krijgen.
En niet te lang mee doorrijden, is mij paar jaar geleden gebeurd, piepje hoorde je eerst alleen in een tunnel. Viel pas echt op toen de rem merkbaar niet goed los kwam. Schijf blauw en blokken verglaasd. Beide kanten toen nieuwe schijven en blokken en alles werkt weer prima. Tangen zijn bij mijn weten nog nooit vervangen.
Andere mogelijke oorzaak: De handrem komt niet goed los. Meestal doordat de hoesjes onderaan de kabels kapot zijn en er water in de kabels is gekomen en ze zijn gaan rotten. Beide kabels vervangen, simpel klusje en ze kosten weinig.
Ik zou dit eerst checken, is een veel voorkomende kwaal bij de 156. De kabels moeten om de paar jaar vervangen worden
Geplaatst: ma mei 19, 2014 22:38
door notton155
Okay hier kan ik mee aan de slag, begin volgende week eens onder de aandacht brengen. APK komt er weer aan.....
