Motronic M2.10.3 foutcodes
Geplaatst: wo mei 07, 2014 22:00
door Robkg
Ja ik weet het, ik rij een Lancia, maar deze ECU zit ook in de 145/146, dus hoop op wat liefde van een mede Alfa liefhebber
Mijn auto rijdt af en toe schokkerig, ook na het vervangen van een kapotte bobine (geen idee wat de staat is van de andere 4). Bij het uitlezen kwam ik een aantal foutcodes tegen, maar ik kom er niet helemaal uit wat het is. Het is ook niet regelmatig, soms bij halve last, soms bij stationair. Het lijk wat vaker bij kouder weer, maar het is niet echt vast te stellen.
Deze foutcodes stonden in de ECU bij het uitlezen:
Code: Selecteer alles
0068 Failed Component Code: Autoadaptaion Parameters TRA Error Code Status: Error not effecting CARB (lamp off) Error Code Status: Error memorised after period of time Error Code Status: Error Not Present Error Code Status: Intermittant Error Error Type: Outside Maximum Plausible limit Engine Speed: 680 rpm Engine Temperature: 0 ºC Error Count: 25 0081 Failed Component Code: Knock Sensor 2 Error Code Status: Error not effecting CARB (lamp off) Error Code Status: Error memorised after period of time Error Code Status: Error Not Present Error Code Status: Intermittant Error Error Type: Signal Not Plausible Engine Speed: 2320 rpm Engine Temperature: 0 ºC Error Count: 60 0005 Failed Component Code: RPM sensor Error Code Status: Error effects CARB (lamp on) Error Code Status: Error memorised after period of time Error Code Status: Error Present Error Code Status: Error not intermittant Engine Load: 0 ms Engine Temperature: 0 ºC Error Count: 64
Na het resetten, een paar km rijden en 2x de motor uit en weer aan zetten, kwam alleen de volgende weer terug:
Het gekke is, dat de toerenteller zowel op mn dash als in de parameters wel goed werkt.
RE: Motronic M2.10.3 foutcodes
Geplaatst: vr mei 09, 2014 09:04
door Rob75
Als ik het zo lees, lijkt het er toch op dat de krukassensor defect is. Wat ook nog kan is dat de verbinding ervan naar de ECU niet helemaal lekker is.
Heb je geen last tijdens het rijden of starten?
Groet,
Rob
Re: RE: Motronic M2.10.3 foutcodes
Geplaatst: zo mei 11, 2014 22:03
door Robkg
Groet,
Rob
Starten doet die heel erg soepel, de laatste foutcode blijft terugkomen. Tijdens het rijden lijkt die soms in te houden (golvend) en de reactie op gas los is wat vertraagd.
Ga maar eens kijken wat zo'n ding kost en hoeveel moeite om em te vervangen.
Overigens lijkt de foutcode alleen maar te verschijnen na het starten, als ik de auto start, foutcodes leeg haal en 5km rijdt, blijft die weg.
