Kleur motorkaphouder (stok aan rechter binnenscherm) Alfasud
Geplaatst: zo mei 04, 2014 13:55
door Alfa_Japan
Er zijn hier vast wel mensen aanwezig die me kunnen informeren. Om de motorkap bij een Alfasud open te houden is er aan het rechter binnenscherm een soort stok/staaf bevestigd die de openhoud veer ondersteund. Weet iemand of dat deze stok/staaf de kleur van de carrosserie hoort te hebben of dat deze altijd in een standaardkleur waren (bijv. zwart)? De auto's die ik tot nu toe gezien heb hadden deze stok/staaf allemaal in carrosseriekleur, maar dat zegt niet veel omdat bijna alle Suds die ik heb gezien zijn overgespoten. Bij voorbaat dank voor reakties.
RE: Kleur motorkaphouder (stok aan rechter binnenscherm) Alf
Geplaatst: zo mei 04, 2014 15:51
door alfasud1972
Als je de meest linker bedoeld op de foto, dan is die volgens mij licht geel gegalvaniseerd (oid).
Geplaatst: zo mei 04, 2014 22:07
door Alfa_Japan
Hallo Alfasud1972, hartelijk dank voor je antwoord, ik bedoel inderdaad de staaf aan de linkerzijde op de foto die je geplaatst hebt. Deze staaf zit aan het binnenscherm vast met een "driepoot" beugel die met popnagels vast zit, hoort deze beugel ook geel gepassiveerd te zijn of is de beugel wel in de kleur van de auto?
Bijkomstige vraag, de eerste en tweede serie Alfasud had deze staaf aan de rechterzijde (bijrijders zijde zitten), vanaf de derde serie Alfasud is de staaf naar de linkerzijde (bestuurderszijde) verhuisd. Is er iemand bekend met de reden voor deze lokatie verandering? Aan de linkerzijde zit hij dicht bij de veer die de motorkap open houdt dus lijkt de funktie minder goed?
Geplaatst: di mei 06, 2014 14:35
door alfasud1972
Volgens mij is de bevestiging in de kleur van de auto, alleen weet ik dit niet 100% (kan het nu ook niet even nakijken, stalling is niet in de buurt).
Reden voor het verplaatsen lijkt mij dat het praktischer is, als je uit de auto stapt en de motorkap opendoet sta je normaal gesproken aan de linkerkant. Als je de motorkap opendoet kan je deze dan gelijk 'vergrendelen'. Wat nog wel eens wil gebeuren met de oudere types, je doet de motorkap open, loopt om de voorkant heen om de motorkaphouder vast te zetten aan de rechterkant, maar voor dat je hier aan toe komt blaast de wind de motorkap weer dicht, of je stoot tegen de motorkap aan waardoor deze weer dichtvalt... is mij beide vaak genoeg overkomen.
