Alfa 33 carbs '88 ' start niet !!! OPGELOST !!!.
Geplaatst: di mar 04, 2014 12:45
door Firedriver
Beste,
Onlangs een bericht gekregen van de eigenaar.
Na het winkelen wil de wagen niet starten, wel als er benzine in zijn carbu wordt aangebracht.
Dan is het toch duidelijk dat er iets aan zijn voeding is, moet het toch bekijken, veel kan het toch niet zijn. filter, benzinepomp, sproeier,..
Toen ik deze wagen in het begin van deze jaar bij mij had heb ik wel gezien dat aan zijn carbu een onderdeel zat waarbij een stekker aangesloten was, veronderstel dat het een elektrische schakelaar is, kan ook daaraan liggen.
Wagen is niet meer van de jongste, dus af en toe een mankementje hé, anders was onze forum leeg hé.
Jantje regelt dat wel voor Wes.
Tips zijn zeker altijd welkom.
Dikke gr.
Jantje
RE: Alfa 33 carbs '88 ' start niet !!!
Geplaatst: di mar 04, 2014 14:39
door alfasud1972
Als ik mij het goed herinner wordt de benzinepomp aangedreven door een metalen stift. Deze wil nog wel eens slijten waardoor deze tekort wordt, met als gevolg een slechte benzine opbrengst, misschien het bekijken waard?
Re: Alfa 33 carbs '88 ' start niet !!!
Geplaatst: di mar 04, 2014 15:08
door bert308
Dat is een anti nadiesel klep. Als de wagen op contact staat moet deze bekrachtigd zijn anders blijft ie niet stationair lopen.
Geplaatst: di mar 04, 2014 21:26
door ramaekers
Denk omdat die geen benzine filter heeft steken al het vuil heeft opgezogen.
RE: Alfa 33 carbs '88 ' start niet !!! --- OPGELOST---
Geplaatst: wo mar 05, 2014 07:26
door Firedriver
Als ik juist ben Wesley heeft die van jou wel een filterke, zaterdag in de voormiddag bekijken we dat, zal ergens tss. 10h00 en 12h00 zijn maar zal je daarvoor bellen.
We regelen dat wel, onlangs goed nieuws gehad van mijn brandweerkorps, moet nog voor de gemeenteraad komen, betreft een aanstelling als "ambulancier dringende geneeskundige medische hulp dienst 100", dus weer een nieuwe uitdaging, moet wel nog voor de gemeenteraad komen, ??? dus volgende keer probeer je maar ook en zijn we collega's hé.
Gr.
Jantje
Geplaatst: wo mar 05, 2014 16:58
door ramaekers
ja ik weet het niet want mijn schoonvader zegt als die gene op heeft staan en daarom kan het dan ook zijn als er vuil in de sproeiers of dergelijke maar ja als je komt dan zullen we het wel weten he.
En ja nog eens proberen als er oproepingen zijn voor brandweermannen en ambulancier dat zou heel goed zijn voor jouw.
RE: Alfa 33 carbs '88 "start niet" - OPGELOST !!!
Geplaatst: za mar 08, 2014 16:52
door Firedriver
Voila vrienden,
Eerst gecontroleerd, geen benzine uit zijn benzinepomp tijdens het starten.
Benzinepomp gedemonteerd, zijn kleppen wat zuiver gemaakt, membraam was ok, , pennetje ok, alles gemonteerd en start weer gelijk een klokje.
Wat een kleinigheid kan doen hé, maar Jantje heeft Wes. uit zijn nood geholpen.
Dikke gr.
Jantje
RE: Alfa 33 carbs '88 ' start niet !!! OPGELOST !!!.
Geplaatst: ma mar 10, 2014 17:01
door ramaekers
ja nog eens bedankt!!
