ramaekers
benzinepeil probleem HELP!!
vr nov 22, 2013 22:30
Hallo,
Ik heb een probleem mijn benzinepeil gaat niet meer omhoog maar toch is de tank heel vol wat kan het zijn?
Wie kan mij helpen ???
Mvg
cmva
RE: benzinepeil probleem HELP!!
vr nov 22, 2013 23:08
Contact staat uit?
za nov 23, 2013 09:33
Type alfa?
Geert-Jan
Re: RE: benzinepeil probleem HELP!!
za nov 23, 2013 10:07
Type alfa?
33 1.3 '86
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
ramaekers
za nov 23, 2013 19:56
Doet helemaal niks alleen als ie zin heeft
za nov 23, 2013 20:23
Ik weet niet hoe het bij een 33 zit maar het zou de tankvlotter kunnen zijn.
don515jz
ma nov 25, 2013 23:50
De tank is vol en de meter geeft niks aan, lampje brandt niet: Elektrisch probleem, slechte aarde, vervuilde contacten, zekering, draadbreuk.
De tank is vol, meter geeft niks aan maar het lampje brandt: Lekke vlotter, of vast zittende vlotterarm
Tank is vol, meter geeft ca. halve tank aan: Vlotter lek.
Tank is vol, meter geeft vreemde waardes aan, ene keer vol, andere keer halfvol of leeg: Elektrisch probleem, slecht contact, draadbreuk.
De zekering lijkt me onwaarschijnlijk want dan zou je meer storingen moeten hebben, dus pak een multimeter en meet de weerstanden van de draden door, pak een stukje schuurpapier en maak alle contacten schoon. Voor het gemak zit de vlotter bovenop de benzinetank en zal je die los moeten halen voordat je bij de contacten kan komen. Zorg er dan wel voor dat wanneer je de tank laat zakken deze zo goed als leeg is want anders lig je in een grote plas benzine te werken.
Succes met de speurtocht.
Don
Gerrets
wo nov 27, 2013 18:28
Even wat tips vanuit mijn ervaring.
- tellerklok loshalen en kijken of daar wellicht een mini moertje los zit aan de achterzijde. (Kleine klus)
- of de aansluitingen van de bedrading van de vlotter bovenop de tank maken slecht contact. Tanks laten zakken dan weet je meer. (Grotere klus)
Succes
Groeten Tom
ramaekers
do nov 28, 2013 09:04
dank u voor de tips heb nu ander probleem dat gaat even voor waterpomp doet het niet meer deze dus nieuw zetten + de distriebutieriem
