Ramen alfa 33
Geplaatst: do nov 07, 2013 22:15
door Tommie33
Hallo,
Is er iets wat ik kan tegen gaan van bet beslaan van me ramen?
Met regenachtig weer zijn de achterraampjes echt zo erg beslagen
Dat ik niks kan zien.. Alles zit gewoon goed dicht maar is dit
wel normaal?
Re: Ramen alfa 33
Geplaatst: do nov 07, 2013 22:23
door Carbella
Hallo,
wel normaal?
Heb je ergens misschien een vochtprobleem? Bij het reservewielgedeelte, of onder de matjes bij bestuurder of passagiersstoel?
RE: Ramen alfa 33
Geplaatst: do nov 07, 2013 22:37
door dickvdh
Kachel goed ingesteld? op buitenlucht niet op recirculatie?
RE: Ramen alfa 33
Geplaatst: do nov 07, 2013 22:55
door Tommie33
Kachel ga ik eens kijken! En hoe kan ik het beste zien of ik daar een vochtprobleem heb?
Alles is netjes dicht haha
RE: Ramen alfa 33
Geplaatst: do nov 07, 2013 23:58
door Tarry145
als je een vocht probleem hebt moet er wat nat zijn, dus vloerbedekking en/of matjes..
en kijk inderdaad ook even in de kofferbak onder de mat en onder het reservewiel.
RE: Ramen alfa 33
Geplaatst: vr nov 08, 2013 08:27
door Tommie33
Oke thanks ik ga alles even na lopen!!
RE: Ramen alfa 33
Geplaatst: vr nov 08, 2013 08:37
door jeralfa
zit er geen water onder in de deur kan wezen dat het daar niet goed weg loopt.
RE: Ramen alfa 33
Geplaatst: vr nov 08, 2013 09:29
door Hylke
Met dit vochtige weer zijn beslagen ramen niet zo vreemd.
Wat je zou kunnen overwegen is een vochtvreter in de auto te plaatsen.
(niet vergeten eruit te halen vóór je gaat rijden!)
RE: Ramen alfa 33
Geplaatst: vr nov 08, 2013 12:03
door alfaqv75
dat is toch normaal voor een 33je die buiten staat...
parkeer hem eens in een parkeergarage, dan zal je er nauwelijks last van hebben :lol:
maar vet eens alle deur, raam en achterklep rubbers in om deze weer zacht te krijgen
controleer of alle rubbere doppen in de bodem zitten(!)
RE: Ramen alfa 33
Geplaatst: vr nov 08, 2013 14:11
door kees artc6
Anders even een groot formaat vochtvreter achter de voorstoelen plaatsen
RE: Ramen alfa 33
Geplaatst: vr nov 08, 2013 16:25
door Italman
http://www.sonax.nl/Producten/Consument ... ndensspray
werkt zeer goed, gebruiken we ook in de rally om voorruit en zijramen vrij te houden.
En kijk toch maar eens onder je vloerbekleding, die is van plastiek en als je voetbakken toch niet meer waterdicht zijn wordt de isolatie onder de mat zeiknat zonder dat je het direct ziet.
Groeten!
RE: Ramen alfa 33
Geplaatst: vr nov 08, 2013 17:45
door Jens Hoorn
En altijd een raam op een kiertje als je rijdt, helpt ook!
Re: RE: Ramen alfa 33
Geplaatst: vr nov 08, 2013 20:31
door high fidelitaly
raamspoilertjes zijn altijd handig met dit weer
Re: Ramen alfa 33
Geplaatst: vr jan 16, 2026 11:07
door sjaaksud
Wie heeft een voorraam voor alfa 33 Imola 1994 type 3?al vast bedankt gr Sjaak sud.
Re: Ramen alfa 33
Geplaatst: vr jan 16, 2026 15:25
door Hylke
Ik zou hier even een apart topic onder "Gezocht" van maken, Sjaak.
