Vervangen gasklepregelaar Alfa 156 TS, Bougies check!
Geplaatst: do okt 24, 2013 08:57
door Tom VDW
Iemand tips voor het vervangen van de bougies bij een Alfa 156 1.8 TS uit 1998 en het vervangen van de gasklepregelaar opzij van de gasklep? Inlezen daarna dacht ik..
Ik vermoed dat het best is de gasklep te demoneteren? Hoe begin ik daar het beste aan?
Bedankt,
Tom
RE: Vervangen bougies + gasklepregelaar Alfa 156 TS
Geplaatst: do okt 24, 2013 12:09
door high fidelitaly
gasklepschakelaar kan zo vervangen worden zonder gasklephuis te demonteren (Torx boutjes)
aanzuigslang demonteren en je kan aan alle boutjes aan. moet achteraf ingeleerd worden
bougies: motor eerst warm laten draaien. en dan voorzichtig los schroeven. als ze stroef gaan, met gevoel kwart slagje los en dan terug vast en zo steeds verder.
wanneer bougie beetje los staat (halve toer of meer) kan WD40 ook helpen (dan kan het er tussen vloeien). let wel op als de motor warm staat!
Re: RE: Vervangen bougies + gasklepregelaar Alfa 156 TS
Geplaatst: do okt 24, 2013 12:47
door Tom VDW
3 Torx boutjes dacht ik? Is daar wat makkelijk aan te raken want ze zitten dacht ik opzij van de gasklep?
Geplaatst: do okt 24, 2013 20:31
valt best mee.
is een beetje op de "tast" maar lukt wel, ik doe het steeds zo
Geplaatst: do okt 24, 2013 21:15
door Tom VDW
valt best mee.
Ok bedankt!
Binnenkort maar eens proberen. Heb me alvast een goede set sleutels gekocht...
RE: Vervangen gasklepregelaar Alfa 156 TS, Bougies check!
Geplaatst: zo okt 27, 2013 12:42
door Tom VDW
Bougies zonet vervangen, nog niet mee gereden, maar hij klonk al 200% anders stationair.
Hieronder een, slechte :lol: , foto van de beste bougie:
Moeilijk te zien op de foto, maar alle kopjes waren half verroest, half verkoold... 3 jaar stilstaan doet ze geen goed.
Klusje was trouwens snel geklaard, bedankt voor de tips. Heb het wel voorzichtig gedaan. Bougies niet geforceerd, zaten goed vast. Telkens wat los- en vast gedraaid. Tussenin wat WD40 laten inwerken.
