Alfa 33 getril en zwaar schakelen
Geplaatst: ma okt 21, 2013 13:54
door Alfa33_1.7
Mijn 33 heeft een stuur dat trilt ofwel links en recht schommeld bij een gangetje van 100 km/h.
Ik vermoede een lager dat versleten zou zijn, maar bij controlle een linker stuurkogel gevonden met een speling van een halve centimeter, dus deze dit weekend vervangen.
Probleem is aanzienlijk verminderd (geen rommel geluid meer (bij naar rechts sturen), hoewel toch nog wel een versleten lager geluidje), maar nog steeds aanwezig. Plus dat ik sinds vandaag heel rustig moet schakelen (dit gaat heel zwaar), net of er geen olie in de bak zit ofzwe, je moet echt kracht zetten. Gewoon me naar het werk gereden, maar wil wel snel weten wat mijn probleem met de bak is.
Ik ga toch ook maar eens ander setje wielen erop zetten, om uit te sluten dat het met onbelans in de wielen te maken heeft, maar die wielen waren altijd keurig in balans (dus verwacht dit niet).
Heeft iemand idee wat mijn probleem kan zijn en of er relatie bestaat tussen het zwaar schakelen en het getril van mijn stuur?
Alvast bedank, Rogier
RE: Alfa 33 getril en zwaar schakelen
Geplaatst: wo okt 23, 2013 09:53
door Alfa33_1.7
Vervangen van de wielen heeft geholpen, kennerlijk toch balanceer gewichtjes verloren?.?
Zwaar schakelen blijft aanwezig, soms is het ook weer weg, vaag probleem.
Geplaatst: wo okt 23, 2013 11:22
door alfaqv75
een optie voor het zwaar gaan van de versnellingspook:
rood omcircelde deel kan je los schroeven, nieuwe bout en borgmoer nemen, alles netjes invetten en dan vastschroeven (MAAR niet te vast, het mag zelfs ietsjes los zitten, door de borgmoer loopt het toch niet los)
als dit het niet is wordt het lastiger (ben ik bang) :wink:
Geplaatst: wo okt 23, 2013 15:05
door Alfa33_1.7
Dank voor deze toelichting, misschien wel een idee om eerst eens naar dit soort dingen te kijken inderdaad (En hopen dat het zoiets is).
