				timing Markeringen op krukas poulie
				Geplaatst: zo jan 16, 2005 12:56
				door Blu Ollandese
				Was net in de owner's bible aan het lezen over de ontstekingstiming.
Logischerwijs staan allerlei markeringen op de poulie om deze timing af te regelen, F voor statische timing wanneer de motor niet draait. Er zou ook een M (massimo) merkteken moeten zijn en een P (punto) om TDC aan te wijzen.
Nu vind ik op mijn poulie (10500.02 102.03) enkel maar een F en het vis, puntje-stempeltje dat ik op alle alu motor onderdelen terugvind. (poulie is uiteraard niet van alu)
Er word toch wel sterk aangeraden om achteraf met een stroboscooplampje de "maximum timing advance" bij 5000 giri te regelen met behulp van het M teken, wat ik dus niet zie...
of is het vis stempeltje meer dan enkel decoratief??
Wie heeft hier ervaring mee? Anwer's more than welcome!
Bedankt!
				RE: timing Markeringen op krukas poulie
				Geplaatst: zo jan 16, 2005 13:06
				door @lfa@lgra
				Hoe vindt je die merktekens?  Met een Strobo??? Dan staat je verdeler verkeerd (90-180 of 270 graden)
				Geplaatst: zo jan 16, 2005 13:55
				door Blu Ollandese
				Nee, zouden er normaal moeten opstaan (fabriek uit) ! Da's net het vreemde...
Heb er nog niet aan zitten meten...
				Geplaatst: zo jan 16, 2005 14:00
				door bralfa
				Poulie al eens goed met de staalborstel behandeld??? Merktekens staan niet altijd even diep ingeslagen. Na jaren van vuil of iets te enthousiast spuiten willen ze wel eens slecht leesbaar worden...
				Geplaatst: zo jan 16, 2005 15:40
				door Blu Ollandese
				@ Bralfa: Ja idd, daar vrees ik ook voor...poulie is gepoedercoat, en daarvoor gezandstraald... De F is anders nog wel zeer duidelijk leesbaar...van de andere 2 vind ik echt geen spoor...
Ik hoopte dat de Milanees die de 3 merktekens in m'n poulie had moeten zetten, toch wel hetzelfde type stempel voor de 3 zou gebruiken...dus even groot en diep als de F, maar blijkbaar dus niet...
Kan je die punten zelf terug vinden mits het nodige, meet en afstelwerk?
				Geplaatst: zo jan 16, 2005 16:19
				door bralfa
				Er zijn methoden voor om deze punten te bepalen... Hoe??? Die kennis heb ik niet voor je paraat
				Geplaatst: zo jan 16, 2005 17:59
				door @lfa@lgra
				Das vrij simpel. Als je weet hoeveel graden F na BDP zit en wat precies je max vervroeging in graden is wil ik dat zo best ff voor je uitrekenen. Zet de waarden hier maar neer, dan plant ik de berekening hier ook wel neer. Hebben we tenslotte allemaal wat aan.
				Geplaatst: zo jan 16, 2005 18:28
				door Andretti Molletti
				Of je houdt er een bestaande poulie tegen en neemt de streepjes over...
Te huur bij mij
				Re: RE: timing Markeringen op krukas poulie
				Geplaatst: zo jan 16, 2005 18:58
				door @lfa@lgra
				 puolie
Is dat een volsytheet die Polyurethane Olie
 Tis iig multgrade..
				Geplaatst: zo jan 16, 2005 19:10
Wat nou??????
				Geplaatst: zo jan 16, 2005 21:38
				door Blu Ollandese
				@ @lfa@lgra: Zeer vriendelijk aanbod, maar momenteel ligt de poulie naast me, dus nog even geduld, overmorgen starten de opbouwwerken  !!!
Dus zal ik dan hopelijk de hoeveelheid graden die F na BDP zit en wat precies de max vervroeging in graden is te weten komen... (hoe meet je dat
@| Dre: Idd, wat mag die huur dan kosten? Ik betaal zeker je prijs, maar dan moet hij tot hier voor de deur raken en weer terug...
 (of ik kom even langs...??)
Maar is zeker een goed idee, dezelfde poulie vinden (serienummer staat erop) en dan de punten overnemen....Damn, waar vind ik zo'n poulie nou...iemand dicht bij de Belgische Grens...?? of uit Belgiƫ zelf...Groot Antwerpen zou ideaal zijn...
Thanks Alfisti!!
				Geplaatst: zo jan 16, 2005 22:05
				Pepijn een mssger sturen die woont in Vught...
Of Ciclista die zit in Roosendaal...
Anders wachten tot de onderdelenmarkt, neem ik er eentje mee.
				Geplaatst: ma jan 17, 2005 08:11
				door juultje
				Of kom even bij mij langs. In Rijsbergen (Breda)
Ik heb er wel een paar liggen om de punten over te nemen.
				Geplaatst: ma jan 17, 2005 13:01
				door Blu Ollandese
				@ Juultje: das idd een zeer fijn aanbod!!! En niet zo ver! check PM!!
