GT op de brug/garagekrik/assteunen
Geplaatst: ma apr 29, 2013 22:44
door @PM
Waar moet je die auto nou precies ondersteunen? Ik heb wel gehoord/gelezen dat je bij een tweekolommer de armen een eind naar binnen moet steken en niet onder de dorpels/sideskirts. Nou zit er een eindje verder naar binnen een hele mooie richel, waar de originele krik omheen past en dat werkt prima. Maar die richel is overal even dik, ook t.h.v. de pijltjes die in de skirts staan geperst. Is dat dan evengoed de plek om de auto te ondersteunen met iets anders dan de originele krik?
En waar zet ik een krik en waar een assteun als ik die laatste wil gebruiken?
RE: GT op de brug/garagekrik/assteunen
Geplaatst: di apr 30, 2013 09:29
door rednal
Klopt, achterzijde is geen probleem, voorzijde oppakken onder het sub frame.
De 2 Kolommer en garagekrik zullen nooit vrienden worden van de GT
Geplaatst: di apr 30, 2013 10:24
door peppe
Onder het subframe: kan je iets specifieker aangeven waar precies?
Ik pak nu vooral de dunne richel waar de originele krik omheen gaat, en dan gebruik ik de ori.krik.
Wilde laatste de 2-kolommer gebruiken, maar kon niet zo 1-2-3 vaststellen waar nu precies de voorste 2 draagarmen te plaatsen......
Geplaatst: di apr 30, 2013 13:17
door rednal
Onder het achterste scharnierpunt draagarm.
Geplaatst: di apr 30, 2013 15:16
door @PM
Die van het subframe is helder. Maar achter is het dan toch ook niet de bedoeling om hem op die richel te pakken?
Ik heb tot nu toe 2x de auto opgekrikt, om te wissel van zomer- naar winterbanden en weer terug. Eerste keer met de garagekrik op die richel (ging goed, maar zat me niet echt lekker), tweede keer met de originele krik. Nu moet ik m'n achterremmen vervangen (schijven + blokken) en dan zet ik er liever iets meer onder dan een krikje.
Opkrikken met de originele krik en dan de assteun onder het voorste bevestigingspunt van de langsdraagarm? En daar zou een brug hem ook moeten ondersteunen?
Geplaatst: di apr 30, 2013 17:02
door rednal
Achterzijde is stevig genoeg om hem op het aangegeven punt op te pakken, scheelt een pak gewicht ivm met de motor voorin.
De gevalletjes ingedeukte dorpels zie je ook alleen maar aan de voorzijde.
Geplaatst: di apr 30, 2013 23:49
door @PM
Aangegeven punt, onder de dorpel bij dat pijltje bedoel je? Of die richel waar ook de ori-krik omheen moet?
