(bose) speakers in 156 sw zetten
Geplaatst: wo mar 27, 2013 10:08
door Dennis Brouwer
had een vraag ik wil wel wat andere speakers dan de standaard in mijn 156 zetten en zie wel eens adv. met bose speakers is dit eenvoudig in de 156 te monteren voor beter geluid of af te raden... en evt een bose sub maar dat zal wel helemaal lastig zijn...
heeft iemand ervaring??
had in mijn 145 goede pioneer speakers en die heb ik nog liggen dus kan die er altijd in hangen
RE: (bose) speakers in 156 sw zetten
Geplaatst: wo mar 27, 2013 12:01
door Engine
De 156 GTA had zowel in SW als sedan vorm Bose audio (standaard of optie?). Ik heb het eens aan mogen horen en klonk erg goed. Zo uit mijn hoofd bestond het uit 4x deurspeakers en in het bestuurdersportier bij de handgreep een tweeter. Of er in de kofferbak/hoedenplank nog iets zit weet ik niet.
Iig zou je eens kunnen kijken welke Bose speakers het precies zijn en die zouden dus moeten passen en niet onbelangrijk ook qua geluid afgestemd zijn op het 156 interieur.
Geplaatst: wo mar 27, 2013 12:09
door Alfissimo
Die tweeters van Bose zitten op de luidspreker geloof ik?
Re: RE: (bose) speakers in 156 sw zetten
Geplaatst: wo mar 27, 2013 12:12
door Engine
Ja klopt behalve die aan de bestuurdersdeur. Bose kreeg het waarschijnlijk niet voor elkaar om het geluid van de tweeter in die deur naar boven (naar de bestuurder) te richten. Om de hoge tonen goed in balans te kunnen houden zit er daarom bij de handgreep een extra tweeter.
Geplaatst: wo mar 27, 2013 12:13
door Alfissimo
Dat weten we dan ook weer
Geplaatst: wo mar 27, 2013 12:34
door @lfa@lgra
En uiteraard op alle distinctive uitvoeringen....
Geplaatst: wo mar 27, 2013 17:18
door PaulvdH
Het zijn niet alleen de speakers die het geluid verzorgen. Als je een bose systeem wil zul je de hele kabelboom, incl.versyerkers etc moeten plaatsen. Ik zeg dan alleen maar: veel succes.....
Geplaatst: do mar 28, 2013 01:35
door B-lex
Ik had toendertijd een Hertz composetje voor een 156 erin zitten. Volgens sommigen fijner dan Bose, maar ik heb geen vergelijkingsmateriaal.
De Hertz set klonk iig hemels. Is alleen stekker werk en een scheidingsfiltertje in je deur hangen, wat prima past.
Geplaatst: do mar 28, 2013 09:37
door Dennis Brouwer
dacht ik al zoiets..... ik ga eerst maar eens aan slag met andere speakers die ik heb liggen zien hoe dat bevalt
heb niet zoveel zin om voor een vermogen alles van bose bij elkaar te zoeken (bedrading ect.)
en dan vervolgens de complete alfa te strippen om vervolgens drie jaar bezig te zijn om het te laten werken
