Onbekende schakelaar Alfa 156 Sportwagon
Geplaatst: di mar 12, 2013 09:10
door Dirk1979
Sinds kort heb ik een Alfa Romeo 156 sportwagon uit 2001. Op het dashboard zit naast de knop voor de alarmlichten een voor mij onbekende schakelaar. Er staat niks bij en in het instructieboekje wordt deze niet genoemd. Zaterdag ben ik even bij een dealer geweest, maar daar was geen technicus aanwezig. Je merkt dat er iets in de motor gebeurd als je de schakelaar omzet, maar wat weet ik niet precies. Heeft iemand een idee wat voor schakelaar dit is?
Alvast bedankt.
RE: Onbekende schakelaar Alfa 156 Sportwagon
Geplaatst: di mar 12, 2013 09:28
door Marley164
op de foto hieronder zit geen schakelaar naast de knop v/d alarmlichten....
Misschien even een foto hier plaatsen voor de visialisatie... :idea:
Geplaatst: di mar 12, 2013 09:33
door Carbella
Dat zal iets aftermarkets zijn dan? Er zit daar normaal gesproken geen knop. Misschien turboknop :D
Geplaatst: di mar 12, 2013 09:44
door Dirk1979
Bij deze een foto. Heel duidelijk is het niet, maar beter heb ik even niet.
Geplaatst: di mar 12, 2013 10:07
door Erwin83
Dat is volgens mij een roostertje waarachter (normaliter) de temperatuursensor voor de klimaatcontrole zit. Die bepaalt dus of de airco aan of uit moet slaan.
Als het bij jou een schakelaar is geworden, zou ik verwachten dat het een schakelaar is die de airco aan en uit zet (dat hoor je als een soort tik in de motor, en je toerental verandert ook licht).
Misschien was de sensor kapot en vond de eigenaar een knop handiger (je downgrade je klimaatcontrole dan naar een handmatig aircootje).
Geplaatst: di mar 12, 2013 10:16
door groschl
Wellicht WMI ingebouwd welke je dan aanzet met deze schakelaar?
Re: RE: Onbekende schakelaar Alfa 156 Sportwagon
Geplaatst: di mar 12, 2013 10:54
door alfadragon
t gaat om de knop rechts van de alarmlichtschakelaar. Het roosterje zit er nog. Niet te zeggen dat die niet hetzelfde doet als jij beschrijft. :wink:
Geplaatst: di mar 12, 2013 11:28
door Dirk1979
Het gaat inderdaad om de schakelaar rechts van de knop voor de alarmlichten. De auto heeft overigens geen airco of climat control.
Geplaatst: di mar 12, 2013 12:32
door Menno445
gas? :lol:
Geplaatst: wo mar 13, 2013 23:46
door wim V8
:idea: Nee, de schakelaar van de magneetkoppeling van een compressor is het!!
Dat voel je in de motor :wink: , als je m al volgas rijdende indrukt ga je opeens van
200 met een superduw in je rug naar de 300 :shock:
Probeer dat maar eens, je weet t nooit.(zorg wel voor een volle tank)
Geplaatst: do mar 14, 2013 14:23
door Hylke
Wat Wim wil zeggen is dat het een knop is om de aftermarket airco in te schakelen.
Aan je verwarmingspaneel is te zien dat er af-fabriek geen airco gemonteerd is.
Om toch lekker koel de zomer door te komen en tijdens natte dagen de auto snel te ontwasemen, zal de toenmalige eigenaar dit hebben laten inbouwen.
Doordat het inschakelen van de aircopomp de motor kracht kost, kun je een verschil in toerental en prestatie merken.
Daarnaast zou, na even geduld, ook koude lucht uit de roosters moeten komen, iets wat met dit weer lastig te voelen zal zijn :wink:
Geniet ervan :thumbs:
Geplaatst: do mar 14, 2013 19:02
door wim V8
Nee hoor, ik bedoelde de compressor van de foto :D dat die het misch. kan zijn.(gein). :lol:
Aircocompressor lijkt idd realistischer.
Geplaatst: do mar 14, 2013 21:47
door Hylke
Ploatie deed het bij mij niet, zeker het seriousnessfilter nog aan gehad ;-)
Geplaatst: vr mar 15, 2013 10:44
door Dirk1979
Bedankt voor de reacties. Het zal dan inderdaad wel voor de airco zijn, is weer mooi meegenomen.
