alfaarjan
contactpunten vervangen.
wo okt 05, 2005 14:36
als ik mijn punten wil vervangen van mijn 2L bertone.
wat zijn voor de nieuwe punten de vereiste contactpuntafstand
en kan ik als leek dit zelf oplossen.
ben wel handig genoeg en met de juiste gegevens moet het lukken
of heb ik voor het goede nog extra apperatuur nodig.
Egbertone
RE: contactpunten vervangen.
wo okt 05, 2005 14:39
De contactpuntafstand is (zo even uit m'n hoofd) tussende 0.35 en 0.40
Moet met een voelermaatje toch wel lukken!?
wo okt 05, 2005 14:40
Klopt wel, maar daarna zou ik zeker het ontstekingsmoment afstellen!
Egbertone
wo okt 05, 2005 14:44
... en dan is een timinglamp wel handig :wink:
alfaarjan
wo okt 05, 2005 15:05
aan die lamp kan ik komen en degene die hem heeft weet weer hoe dat werkt .maar ik zat net ff te zoeken op het net ,maar is een electronische ontsteking niet een beter idee om te monteren..
Egbertone
wo okt 05, 2005 15:23
Zeker!
alfaarjan
wo okt 05, 2005 16:37
ok.en welke raden jullie me aan.
wo okt 05, 2005 17:33
Het liefst gewoon een complete set van bijv. een Alfa 75 2.0 carb. zien te bemachtigen.
(van de sloop? :idea: ) Dan is het het minste werk. Plug and play zeg maar.
D.w.z.: verdeler en ontstekingsmodule + bobine monteren en dan eenmalig de juiste ontstekingstijd m.b.v. stroboscooplamp instellen. :D
Maar gewoon contactpuntjes vernieuwen kan natuurlijk ook. :wink:
alfaarjan
wo okt 05, 2005 18:23
bedankt voor deze info en ik ga er mee aan de slag.
gr.arjan
Re: RE: contactpunten vervangen.
wo okt 05, 2005 21:00
En wel bij pakweg 5000 toeren op het merkteken: M (Massimo)
Stationair is nl minder belangrijk dan vollast. :wink:
wo okt 05, 2005 21:07
Domme vraag nr1.
Geldt dat ook voor een electronische ontsteking van een Alfetta dan?
Dat heb ik bij de mijne niet gedaan nl. Merkteken F toch?
wo okt 05, 2005 21:10
Dom antwoord 1: Ja, ook bij electronisch eigenlijk. :o Moet wel bekennen dat ik dat nog nooit gedaan heb :oops: , alleen bij stat., dat is F.
Dom antwoord 2: bij 5000 t/min is M :wink:
wo okt 05, 2005 21:17
Wat een flapdrollen :jumping:
wo okt 05, 2005 21:18
Domme vraag 2: bij jouw Alfetta regelt de computer dat toch? :?
