Onno Alblas
Koppeling Problemen Alfa 156
zo feb 24, 2013 17:24
Heren en dames,
Sinds gisteren krijg ik de auto moeilijk tot niet in zijn versnelling gezet.
Tegendruk van het koppelingspedaal voelt goed (of normaal).
Als de motor uit staat kan ik wel door de versnellingen heel schakelen.
Als de motor loopt moet ik met veel kracht hem in de versnelling zetten.
Vooral bij achteruit hoor je eerst dat hij staat te tandenpoetsen voordat hij (met nog meer kracht) in zijn achteruit schiet.
Afgelopen jaar bij H&S geweest en tijdens de motor wissel is de koppeling ook bekeken en die was zo goed als nieuw.
Waar zit het euvel denken jullie en wat zijn de juiste stappen om te ondernemen?
Onno.
Hoe langer je naar een alfa kijk hoe mooier die wordt.
Nu: 33 SW 1.4 1994
Gehad: Alfetta, 2x Alfa 155,156, 145, 33.
Niet alfa gehad: Peugeot 205, Renaul Clio rsi
jan1300
RE: Koppeling Problemen Alfa 156
zo feb 24, 2013 17:54
Kapot druklager of lucht in het hydraulische bediening systeem!
gr Jan
high fidelitaly
zo feb 24, 2013 20:27
welk type 156?
koppelingspomp op versnellingsbak of in versnellingsbak (kan oorzaak zijn)
trekgroep of drukgroep?
ik verdenk drukgroep of druklager, maar kan dus evengoed pomp zijn
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
Onno Alblas
zo feb 24, 2013 21:25
1.8 uit 1999
Nu: 33 SW 1.4 1994
jan1300
Re: RE: Koppeling Problemen Alfa 156
zo feb 24, 2013 22:22
welk type 156?
Wat bedoel je met een koppelingspomp?
Bedoel je de gevercilinder?
Die zit achter je pedaal.
De nemercilinder zit in het druklager.
Onno moet je vloeistof bijvullen?
Ligt er vloeistof onder?
gr Jan
high fidelitaly
ma feb 25, 2013 09:45
welk type 156?
gr Jan
bedoel de nemercilinder en deze zit niet bij alle 156's in het druklager.
maar bij de 1.8 wel. dus zoals je zegt, als er vloeistof moet bijgevuld worden, lekke druklager. anders zal het wel drukgroep zijn.
snap eigenlijk niet goed als bak eraf is geweest deze niet preventief is vervangen als dat nog nooit is gebeurd
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
Onno Alblas
di feb 26, 2013 10:47
Geen vloeistof onder de auto en het peil is ook nog dik in orde.
Koppeling is bekeken toen het onderblok eraf was. Die zag er nog als nieuw uit.
Maar ik weet niet of al die onderdelen dan ook zichtbaar zijn waar jullie het over hebben.
Nu: 33 SW 1.4 1994
high fidelitaly
di feb 26, 2013 11:35
koppelingspomp kan ook inwendig lekken.
maar als je zegt dat druk op pedaal normaal voelt, verdenk ik de drukgroep (alhoewel dat het pedaal dan ook niet normaal aanvoelt, gaat zwaar of hoort gekraak)
er is ook geen lawaai bij draaiende motor?
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
bertonejaap
di feb 26, 2013 14:58
Probeer je koppeling eens te ontluchten, het kan zijn dat er lucht in zit.
BugAlfa
di feb 26, 2013 15:45
kijk/voel eens op de vloer bij je koppelingspedaal ...
1maal voorgehad bij de racer dat daar een plas lekte : bij de racer zit natuurlijk wel geen vloerbekleding waaronder de vloeistof kan zitten . :wink:
Giulia 2.0t q2 Endurance, Abarth"509"&"512"Trofeo AssettoCorse. La famigliale è un Tonale PheV . Gtv6 per le uscite .
