Peterke
Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 schokt met optrekken.
za jan 26, 2013 18:40
Hallo,
Onze Alfa 159 JTS Q4 schokt sinds vandaag met optrekken in de 3e, 4e , 5e en 6e versnelling tussen de 2000 en 3000 toeren.
Het lampje van het motormanagement begint dan ook te knipperen en als ik de ecu uitlees krijg ik de melding:
P0305 Code - Cylinder # Misfire
Iemand een idee waar dit door kan komen?
Alfa Romeo Spider Type 4 Nero
Alfa Romeo 147 1,6 TS Nero
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
BMW X6 M50D Carbon Black
RE: Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 schokt met optrekken.
za jan 26, 2013 18:49
Alstublieft. En succes natuurlijk.
Peterke
za jan 26, 2013 18:51
Dat had ik ook al gezien ja, maar iemand toevallig ervaring wat het meeste voor komt bij een 3.2 JTS?
giulia-tom
za jan 26, 2013 19:06
Bobine checken + aansturing. Goed uitlezen laat volgens mij ook de cylinder zien, kom je nauwgezetter verder.
Volgens mij heb je nu uitgelezen met een algemene tool/programma?
nr: 2714
ALFACENTRO
Re: RE: Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 schokt met optrekken.
za jan 26, 2013 19:09
Er worden toch al best wat tips gegeven wat je kunt nalopen:
If there are symptoms such as the engine is stumbling or hesitating, check all wiring and connectors that lead to the cylinders (i.e. spark plugs). Depending on how long the ignition components have been in the car, it may be a good idea to replace them as part of your regular maintenance schedule. I would suggest spark plugs, spark plug wires, distributor cap, and rotor (if applicable). Otherwise, check the coils (a.k.a. coil packs). In some cases, the catalytic converter has gone bad. If you smell rotten eggs in the exhaust, your cat converter needs to be replaced. I've also heard in other cases the problems were faulty fuel injectors.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Peterke
za jan 26, 2013 19:19
Ik heb de auto met torque via me telefoon uitgelezen. Ga dadelijk wel even met multiecuscan checken.
Peterke
za jan 26, 2013 20:59
Een stukje gereden maar het probleem komt steeds meer en vaker voor. Het uitlezen met multiecuscan leverde ook niet niets nieuws op
P0305
The Emissions Monitoring system has detected misfires, an Air/Fuel mixture problem or other indicators of emissions exceeding the permissible level. Check the plugs, ignition and fuel system, and the engine mechanical condition, and that the oil level is not too high, or oil change overdue. Defects contribute also to O2 sensor degradeation and premature catalytic converter efficiency loss
De reden van deze fout is dat de ECU sterke signalen heeft ontvangen van de sensor. De fout wordt nu waargenomen. Neem maatregelen om deze sensor te repareren. Dashboard waarschuwings lampje is geactiveerd voor deze fout.
P0300
Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Ik denk dat ik morgen de kabels en aansluitingen ga nakijken van de bougies enzo.
high fidelitaly
za jan 26, 2013 21:26
controleer ook de stekkers van de lambda sondes eens (deze zijn net zo goed ontworpen als de beruchte airbag-stekkertjes)
typisch Jts euveltje
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
zo jan 27, 2013 11:03
Zelf heb ik een keer meegemaakt dat met dit weer de auto opeens dezelfde symptomen vertoonde die jij beschrijft. Wel geen Alfa maar een vergelijkbaar systeem.
Het was toen niet te vinden in de garagae, maar na een uur in een warme garage was het probleem opeens over. Wel nadat ik in safe-mode naar de garage was gereden.
Kan heel goed zijn door de dooi, dat er condens ontstaat bij ontsteking/inspuiting waardoor deze niet werkt.
Kijk eens onder de deksels waar de bobines zitten of alles droog is.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
giulia-tom
zo jan 27, 2013 16:01
Goed uitlezen...enz... Ik verval in herhalingen....dan zie je precies WAAR het euvel zich voordoet. En ja de stekkerverbinding is hoofdverdachte, de bobine volgt als 2e :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
Jens Hoorn
zo jan 27, 2013 18:33
Met die foutcode, en vooral met dat symptoom, zou ik eerst bougies vervangen, maakt niet uit wat voor auto. Dat is tenslotte een slijtage deel; andere componenten vervangen kan altijd nog!
TOEVOEGING aan iedereen gericht: Denk niet te moeilijk en staar je niet blind op foutcodes!
Laatst gewijzigd door Jens Hoorn op ma jan 28, 2013 19:10, 2 keer totaal gewijzigd.
''Drive tastefully''
Jan M
zo jan 27, 2013 19:54
Met vette letters bovenaan:
Cylinder #5 Misfire Detected
What does that mean?A P0305 code means that the the car's computer has detected that one of the engine's cylinders is not firing properly.
In this case it's cylinder #5.
zo jan 27, 2013 20:01
Alleen in de foutcode van Peterke is niet te zien welke cilinder het is.
Die nummer 5 komt van de website als voorbeeld.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Jan M
ma jan 28, 2013 06:53
Heb dit niet zo begrepen. Staat 2x "cilinder #5". Zou bijv. "P0306" de foutcode voor cilinder 6 kunnen zijn?
Een beetje verder in het verhaal:
"P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected"
giulia-tom
ma jan 28, 2013 08:23
I rest my case....gewoon wat over de heg gooien. Daar is iemand met een probleem goed mee geholpen.
nr: 2714
ALFACENTRO
