Opgelost!
Geplaatst: di jan 15, 2013 18:15
door Edwin alfa
Ik ga de remschijven vervangen van mijn 75. Maar nu zit ik even met de abs. moet je dat ABS systeem overzetten?
Alvast bedankt,
Gr Edwin
RE: Abs schijven 75
Geplaatst: di jan 15, 2013 18:18
door Alfa Nord
Schijven zijn gelijk aan "zonder ABS", alleen de naaf is anders. Geen probleem dus.
RE: Abs schijven 75
Geplaatst: di jan 15, 2013 18:31
door Edwin alfa
Hoe verwijder ik dan dit abs systeem
RE: Abs schijven 75
Geplaatst: di jan 15, 2013 19:46
door jef 75
Die ABS ring zit op je naaf,kan je eventueel laten zitten of eraf halen met een segerringtang,scheelt gewicht .
Persoonlijk zou ik het ABS systeem ook verwijderen,al heb ik ooit een 75 die lang stilstond met ABS remsysteem het systeem onder handen genomen en het werkte opnieuw,en dat remde verdomd goed.
RE: Abs schijven 75
Geplaatst: di jan 15, 2013 20:49
door Edwin alfa
Ik heb de naaf eral af en de ABS ring ook. bedankt voor de hulp.
Ik heb de volgende vraag alweer klaar hoor
Hoe vervang ik de bovenste fuseekogel. Hij zit aan beide kanten een soort van geklinkt.
Re: RE: Abs schijven 75
Geplaatst: di jan 15, 2013 20:52
door bralfa
I
nagels uitboren, kogel vervangen en deze dan bevestigen met 2 m8 boutjes met nylock moer.
RE: Abs schijven 75
Geplaatst: di jan 15, 2013 20:54
door Edwin alfa
Oke top!!!! Bedankt
RE: Abs schijven 75
Geplaatst: di jan 15, 2013 21:14
door Jan M
Dat doet tie nog steeds met een perfect werken ABS
Geplaatst: di jan 15, 2013 21:38
door jef 75
Verbazend
RE: Abs schijven 75
Geplaatst: wo jan 16, 2013 06:51
door Jan M
Verbazend
Hoezo?
't Is een Alfa!
Het ABS werkt nog steeds perfect, dagelijkse auto van Martin, ook met deze sneeuw.
