Edwin alfa
Opgelost!
di jan 15, 2013 18:15
Ik ga de remschijven vervangen van mijn 75. Maar nu zit ik even met de abs. moet je dat ABS systeem overzetten?
Alvast bedankt,
Gr Edwin
Laatst gewijzigd door Edwin alfa op zo jan 20, 2013 19:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Alfa 75 3.0 V6
Alfa 155 WB 1.8 TS 16v
Alfa Nord
RE: Abs schijven 75
di jan 15, 2013 18:18
Schijven zijn gelijk aan "zonder ABS", alleen de naaf is anders. Geen probleem dus.
Edwin alfa
RE: Abs schijven 75
di jan 15, 2013 18:31
Hoe verwijder ik dan dit abs systeem
Alfa 75 3.0 V6
jef 75
RE: Abs schijven 75
di jan 15, 2013 19:46
Die ABS ring zit op je naaf,kan je eventueel laten zitten of eraf halen met een segerringtang,scheelt gewicht .
Persoonlijk zou ik het ABS systeem ook verwijderen,al heb ik ooit een 75 die lang stilstond met ABS remsysteem het systeem onder handen genomen en het werkte opnieuw,en dat remde verdomd goed.
Edwin alfa
RE: Abs schijven 75
di jan 15, 2013 20:49
Ik heb de naaf eral af en de ABS ring ook. bedankt voor de hulp.
Ik heb de volgende vraag alweer klaar hoor :oops: :oops: :oops:
Hoe vervang ik de bovenste fuseekogel. Hij zit aan beide kanten een soort van geklinkt.
Alfa 75 3.0 V6
bralfa
Re: RE: Abs schijven 75
di jan 15, 2013 20:52
I
nagels uitboren, kogel vervangen en deze dan bevestigen met 2 m8 boutjes met nylock moer.
Shut up and ride!
Edwin alfa
RE: Abs schijven 75
di jan 15, 2013 20:54
Oke top!!!! Bedankt :D
Alfa 75 3.0 V6
Jan M
RE: Abs schijven 75
di jan 15, 2013 21:14
Dat doet tie nog steeds met een perfect werken ABS :D
jef 75
di jan 15, 2013 21:38
Verbazend :thumbs:
Jan M
RE: Abs schijven 75
wo jan 16, 2013 06:51
Verbazend
Hoezo? :wink: 't Is een Alfa! :driving:
Het ABS werkt nog steeds perfect, dagelijkse auto van Martin, ook met deze sneeuw.
