leuv
Stuurhuis monteren
di dec 18, 2012 23:19
Kan iemand mij helpen met instructies om een stuurhuis van een Bertone te monteren.
Ik heb nu het huis koud tegen de carosserie gemonteerd, maar kan nu het aluminium huis in de auto niet op zijn plek krijgen, wijkt teveel naar links.
Plaats men misschien vul platen(ringen) tussen de huid en het huis ?
RE: Stuurhuis monteren
wo dec 19, 2012 08:55
Ja daar zijn inderdaad originele vulplaten voor. Heb er wel eens een in m'n handen gehad.
Maar zelf een vulplaatje maken werkt ook natuurlijk. Hangt er vanaf hoe origineel je de auto wilt hebben.
Gr
Bog75
wo dec 19, 2012 09:00
Naar ik begrepen heb, horen er in principe geen vulplaten tussen. Bij kwam het echter ook niet goed uit, dus heb ik een plaat laten maken van 2 mm verzinkt. Check wel eerst of je frame goed recht is, tussenbussen in chassis zitten en las verstevingsplaat aan buitenkant. Anders wordt het nooit recht.
Bert en Juul
