romeo alfa
centrale deurvergrendeling functioneert niet na nachtvorst!
di dec 11, 2012 22:34
Beste Alfisten,
Als het s`nachts gevroren heeft werkt m`n, centrale deurvergrendeling niet naar behoren.
Zodra je de sleutel indrukt voor het openen hoor je, dat het slot er af gaat maar er ook meteen weer op.
Weet iemand van jullie wat ik zelf daar aan zou kunnen doen?
Met vriendelijke groet
Romeo Alfa.
eigenaar van een ALFA ROMEO 146 1.4 16V T SPARK
Bwj 2000
Frits
Re: centrale deurvergrendeling functioneert niet na nachtvor
di dec 11, 2012 22:44
Beste Alfisten,
Romeo Alfa.
Welkom op het forum en bij deze de waarschuwing: Dit vraagt natuurlijk om flauwe antwoorden
Om alvast wat flauwe antwoorden te voorkomen:
1. Zet de Alfa in een garage
2. Zet de Alfa niet op slot
3. Verhuis naar een warm land
en nog wat tips:
vermeld welk type Alfa het is en plaats er een foto bij ;-)
En nu hopen dat de echte techneuten een goed antwoord weten
@PM
RE: centrale deurvergrendeling functioneert niet na nachtvor
di dec 11, 2012 22:45
Ik heb zelf geen idee, maar wellicht dat anderen je wat gerichter kunnen helpen als je erbij meldt van welke type en bouwjaar jouw Alfa is. Ik kan me zo voorstellen dat de cv van een 75 anders werkt dan die van een Mito ;)
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
romeo alfa
di dec 11, 2012 22:54
:!: :!: :lol: het gaat om een AR 146 TS 1.4 bwjr 2000
Alvast bedankt voor jullie oplettendheid.
Met vriendelijke groet,
Romeo Alfa P.S ik kan wel tegen een flauwe grap :lol:
Bwj 2000
Quadrifoglio916
di dec 11, 2012 23:17
Slot is dus bevroren en je centrale vergrendeling daarom ook. Ik heb er bij de spider ook altijd last van :( maar met een flesje met lauw water over de deur en slot gaan doet wonderen. Het moet dan natuurlijk niet heel hard vriezen anders vriest hij daarna weer vast en kun je de deur wel openen maar niet meer dichtdoen! Bij de 145 werkte dit ook altijd goed.
P.s. als je dan 1 kant open hebt werkt je vergrendeling niet aangezien de andere zijde dan nog op slot zit: Dus als je wil dat de centrale vergrendeling weer werkt moet je deze ook handmatig open maken!
Succes.
Laatst gewijzigd door Quadrifoglio916 op di dec 11, 2012 23:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Cuore sportivo!
Alfa spider 1999, GT & GT Bertone Junior Driver
ex GTV 916, 155 WB , 33, 145, Giulia Super1973 en spider veloce 2000 1976
di dec 11, 2012 23:19
Gezien de marktwaarde van de auto (en de daarmee samenhangende populariteit bij het dievengilde) zou ik 'm idd gewoon niet op slot doen.
Sterker nog, dat doe ik dan ook zelden en nu zeker niet.
Gewoon geen waardevolle spullen in laten liggen. ;)
de alfist
di dec 11, 2012 23:25
zo als hier boven vermeld
waarschijnlijk het slot bevroren
als de vergrendel motor die los wil doen voelt hij weerstand en gaat weer opslot
eerst goed ontdooien dan slot droog blazen en inspuiten met olie het beste dit ook even het slot in blazen en weer olie er op zodat er geen vocht weer in komt
het beste is het slot demonteren uitelkaar halen en geheel schoon maken en invetten maar dit werkt sneller en blijft het wel weer even goed
suc6 jan 8)
164 super 2.0 V6 turbo
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
romeo alfa
di dec 11, 2012 23:38
Alvast bedankt voor de tips :idea: inspuiten met olie ga ik zeker doen.
De rest van de tips waren ook bruikbaar hoor maar, ik ga toch voor de iets langere termijn oplossing :)
Bwj 2000
rutgerdow
do dec 13, 2012 12:29
GEEN WARM WATER gebruiken. Dat werkt op dat moment, maar gegarandeerd heb je bij elke volgende nachtvorst een bevroren slot.
Als je een sleutel hebt zonder gevoelige electronica, dan kun je deze wel met een aansteker warm maken.
Slot ontdooier werkt wel goed (halfords, atu etc), dit is ontdooiend, vochtverdrijvend en smerend.
Ik had er gisteravond met de 155 ook last van. Het linkerslot was zo vastgevroren dat hij ook niet loskwam toen ik via de rechterkant
eindelijk het slot kon bedienen. Echter treed dan een soort beveiliging in werking van de centrale aansturing dat alles gelijk weer
op slot springt omdat dat ene slot niet los wilde. Het zelfde als je een deur iets laat openstaan zodat die niet op slot wil, dan springen
alle sloten weer open.
Rutger
romeo alfa
do dec 13, 2012 21:02
Ik heb de sloten met WD 40 ingespoten alleen, was de nachtvorst hier niet noemenswaardig dus weet
nog niet of het daadwerkelijk geholpen heeft.
:?: :?: :?: :lol:
Bwj 2000
Matteomeubel
do dec 13, 2012 22:09
Water-Displacement, poging 40 is goed om water te verdrijven.
Maarrrrr, sloten smeren doet het zeker niet. ja zolang het nog niet vervluchtigd is, maar zodra de koolwaterstoffen verdampen kruipt het vocht terug uiteindelijk. Zeker is het dus nodig de sloten met een daartoe geschikt middel te smeren!
Pakezel: VW T5
scarb 0149
