boxertje st-t-t-totert bij deellast
Geplaatst: za sep 22, 2012 18:37
door Hans33sw
Luigi stottert bij deellast, arme knul. Luigi heeft een 1300 carbs blokje wat voorheen wonderschoon liep.
Enige modificatie is dat er broodtrommeltjes op zitten (puur voor sound). Kan dit met elkaar te maken hebben?
Het wordt steeds erger.
-bougies checken? (jaar oud)
-timing checken? (niets aan veranderd)
-co?
-synchronisatie?
Wat ik dus gek vindt dat het met het originele plenum niet was, en na broodtrommeltjes na een tijd begon en steeds erger wordt.
T is ocerigens alleen onder de 4000rpm merkbaar en bij 2500 gat de hele auto meeresoneren..
RE: boxertje st-t-t-totert bij deellast
Geplaatst: za sep 22, 2012 20:02
door paulsteeman
Logopedie??
Zonder gekheid, geen idee. Hoop dat anderen meer zinnigs te melden hebben dan mijn gezwets....
Succes.
Paul
Geplaatst: za sep 22, 2012 21:00
door wim V8
Grotere sproeiers monteren, of beter, opnieuw laten rollen ivm de open filters is een andere afstelling nodig.
Geplaatst: za sep 22, 2012 21:47
door Hans33sw
Dat is natuurlijk de ultieme opossing, maar daar wacht ik nog enen mee, moeten eerst nog kelkjes in de trommels..
Ik zal eens kijken hoe het jochie rijdt als ik weer het originele plenum er op schroef. Kunnen we iig daar een conclusie uit trekken
Re: boxertje st-t-t-totert bij deellast
Geplaatst: zo sep 23, 2012 06:37
door hanalfa
-co?
-synchronisatie?
Doe het al jaren sinds mij 2e levensjaar,..
Maare carbs ultrasoon reinnigen doet wonderen,..
Geplaatst: zo sep 23, 2012 18:34
door sprint88
Zonder kelken zal ie inderdaad in het lagere toerenbereik iets minder lekker lopen .
Voor het echte werk moet je m inderdaad laten rollen.
Met kelken wordt met name het oppakken een stuk beter.
Als ik bv 80 rijdt in zn 5 lijkt het of ie inderdaad iets bokt of inhoud, bij mij is het niet zo erg om te veranderen.
Nu net terug uit franrijk moet ik eerlijk zeggen dat ie met de orginele doos dus zonder de open filters en kelken toch een stukkie beter rijdt.
Wel mis je het open filter geluid.
Wat ik nu ga doen weet ik nog niet misschien laat ik het voorlopig wel zo met een open inleg filter.
Grt rogeralfa
Geplaatst: zo sep 23, 2012 19:25
door Dottore M
Misschien doet Luigi dit straks met een frisse accu niet meer? Zou je weliswaar eerder verwachten bij een injectiemotor maar ik kan me zo voorstellen dat je onstekingssyteem op <12V het niet meer zo leuk vindt.
Geplaatst: zo sep 23, 2012 19:57
door Zaagauto
S-s-s-s-sproeiertjes verstopt?
Geplaatst: zo sep 23, 2012 20:56
door Hans33sw
@maarten, laadstroom is gewoon 14v dus zit wel schnor!
Verhaal van rogier kan ik me goed in vinden. Zal morgen eens het plenum switchen.
Mocht het iets met de carbs zelf zijn dan laat jk het nog even zo. Vd winter komt er wel een oplossing voor
Geplaatst: ma sep 24, 2012 17:53
door Hans33sw
Nou... Originele plenum zit er op, en net zo slecht.
Ga er maar niet meer mee rijden.
Geplaatst: ma sep 24, 2012 18:30
door Zaagauto
Geef eens ongeveer aan in welk toerenbereik het probleem zit?
Geplaatst: ma sep 24, 2012 20:55
door sprint88
Check dan even de bougies dat is niet veel werk voor hetzelfde geldt is er een of meer vet geslagen.
Grt rogeralfa
Geplaatst: ma sep 24, 2012 21:25
door Hans33sw
Heb m al wel iets minder rijk gezet iig, maar bougies is ook een goed idee.
Maar speelt nog wat anders mee in de overwegingen.. Binnenkort meer in het project topic
Geplaatst: ma sep 24, 2012 22:20
door Zaagauto
Minder rijk zetten heeft alleen effect op stationair + verhoogd stationair.
Geplaatst: di sep 25, 2012 12:57
door elrico
Kijk ook maar eens naar je " delco " of verdelerkap, alsook naar de rotor, als deze ver ingebrand of geoxideerd zijn krijg je ook zo een probleem. Sprintje deed na de winter ook moeilijk, stationair geen probleem, tussen 1500 en 3500 rpm stotttttttttteren, daarboven alles ok. Oxidatie wegschuren en liep als een zwitsers horloge .....
Mvg, Eric
