aansluiting kabel lambasonde katalysator
Geplaatst: za sep 22, 2012 08:46
door 75recaro
Wie kan me helpen!
Waar moeten de 2 kabels van de katalystorsensor van de uitlaat in het motorruimte gemonteerd worden. Ik weet het ff niet meer.
Het betreft een Alfa 75 TS met kat dus
Daarnaast de vraag waar de rode dikkere draad, die op het binnenscherm linkerkant (bijrijderskant) zit aan vast gemaakt worden
RE: aansluiting kabel katalysator
Geplaatst: za sep 22, 2012 08:56
door frankalfa
Je bedoelt de stekker van de lambasonde (2 of 3 draden in een stekker?)
Deze loopt als ik me niet vergis rechtstreeks vanonder de auto naar de motorruimte, niet door de wagen heen. In de motorruimte kijken waar de contra zich bevindt (gokje; tegen t schutbord ergens?)
De dikkere rode draad links op t scherm (zit deze op een zwart plastic 4kante connector vastgedraaid?) is waar mi de lading van de dynamo op aangesloten dient te worden? Dynamo heeft een dikkkere rode en een dunne groene, deze worden beiden separaat van elkaar op dat zwarte 4kante kastje gemonteerd.
My 2 cents.
Geplaatst: za sep 22, 2012 09:05
door 75recaro
Bedankt Frank, inderdaad bedoel ik de lambasonde en die rode draad had ik al het vermoeden dat die van de dynamo was
ik ga vanmiddag nog eens kijken
RE: aansluiting kabel lamdasonde katalysator
Geplaatst: za sep 22, 2012 11:00
door 75recaro
sorrie maar kan de aansluiting niet vinden, wie kan me nog helpen
de rode draad die jij bedoelt is de kabel die aan de rijderskant tegen het binnenscherm zit maar ik bedoel de draad die aan de andere kant zit. Zit ook in een zwart plastic kastje. 1 draad daarvan gaat naar de startmotor. moet deze rode draad dan ook naar de startmotor?
RE: aansluiting kabel lambasonde katalysator
Geplaatst: za sep 22, 2012 13:04
door Dr.Agan
V.w.b. lambdasonde aansluiten , zou ik dat bij een 75 TS niet doen. Ik heb ruim een ton gereden met een TS zonder aangesloten lambdasonde en de auto trok altijd maar vooral onderin veel beter.
Het verbruik was best laag, 1 op 12 gemiddeld zonder rustig te rijden. Op de snelweg met 100 km/uur 1 op 14, lange stuk met 140 op de teller was nog steeds goed voor 1 op 13.
De draad die je bedoelt moet zo uit mijn hoofd( het is alweer 5 jaar geleden dat ik TS vervangen heb door een Qv) moet naar de startmotor. Als je toch bezig bent en last hebt van een warme auto die niet wil starten kan je het gelijk goed doen door de startmotor door een externe ralais te laten aansturen.
Geplaatst: za sep 22, 2012 19:07
door 75recaro
aansluitingen gevonden.
Hoe en wat voor relais moet ik er dan tussen zetten.
iemand een schema?
Re: RE: aansluiting kabel lambasonde katalysator
Geplaatst: zo sep 23, 2012 16:49
door Dottore M
iemand een schema?
Bedoelen we hier het emissie blokje? Die wil je er tussenuit hebben;
Klik.
Geplaatst: zo sep 23, 2012 18:08
door 75recaro
schema gevonden op het 75 register
Geplaatst: di sep 25, 2012 22:48
door 75recaro
relais aangesloten met een origineel relais en houder van een 75 sloper
