AR823
APK perikelen / CO meting
di aug 21, 2012 21:58
Mijn 156 1.8 TS geeft bij stationair 0,01 tot 0,03 aan, bij 5000 rpm ruim beneden 0,5.
Maar bij 2700rpm rond de 4,0. Waar kan dit aan liggen? Sonde toch niet helemaal fris meer?
Auto wordt in oktober 15 jaar ( Net ingereden dus ) :D
brolli21
RE: APK perikelen / CO meting
di aug 21, 2012 22:27
CO bij verhoogd toerental moet gemeten worden tussen de 2000 en 3200 rpm.
Wat is de lambdawaarde als de auto 4% co draait?
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
bertonejaap
wo aug 22, 2012 09:15
Als niets meer werkt dan zou ik eens naar mijn kat kijken. Mijn 156 kon ook niet op de co waarde komen en het bleek dat de kat volkomen leeggebrand was. Andere kat gemonteerd en de co waarde was weer zo als die moest zijn.
rutgerdow
wo aug 22, 2012 10:41
algemeen:
CO niet goed -> controleer kat
lambda niet goed -> controleer uitlaat op lekkage (zowel voor als na de kat) en check werking lambda sonde zelf.
Rutger
AR823
do aug 23, 2012 20:32
Geen lekkage uitlaat. Ik was zelf bij het keuren en de keurmeester legt altijd uit wat hij aan het doen is.
Als de andere waardes niet goed waren had hij dat wel gezegd.
Hij heeft nog een klein apparaatje aan de OBD stekker gehad om naar de sonde te kijken.
Maar hij zei niet dat die stuk was.
Ik zal nu dus naar de sonde en de kat moeten kijken.
