lagerschalen boxer motor
Geplaatst: vr aug 17, 2012 16:55
door jorritkooistra
ik heb laatst een heel setje lagerschalen gekocht voor de boxer motor.
voor welke maakt niet uit want de lagerschalen zijn allemaal gelijk.
maar er zit alleen verschil in ondermaten en dat wil ik even uitzoeken.
want ik heb van de 7 er 4 kunnen vinden in oude werkplaats handboeken met coderingen en ondermaten erbij.
maar van de andere 3 heb ik niks kunnen vinden.
en de dealer heeft verder geen andere boeken meer.....
het gaat om deze nummers:
795120(2x) met een rode stip erop. en er staat nog een nummer bijgeschreven: 60750533
795121(1x) zonder stip of iets. wel staat er nog een nummer opgeschreven: 60750584
het zijn drijfstang lagers.
alvast bedankt.....
RE: lagerschalen boxer motor
Geplaatst: za aug 18, 2012 12:03
door jorritkooistra
60 keer bekeken en niemand weet iets......???
Geplaatst: za aug 18, 2012 16:54
door Rob75
Dit soort gegevens is erg lastig te vinden. Bij het blok van mijn 75 2.0 heb ik uiteindelijk maar een revisiebedrijf in de arm genomen en deze de juiste nieuwe lagerschalen voor de krukas laten bestellen, na opmeten van de krukas.
Ik heb tot nu toe een aantal motoren uit elkaar gehaald en nog nooit de kleurcoderingen kunnen terugvinden.
Wat ik wel weet is dat er in de Kluwer handeiding eea staat aan maten, maar geen onderdeelnummers. Online is er een Eper te vinden via het fiatforum.com, wellicht dat je daar iets vind van de nummers.
Een andere mogelijkheid is de online catalogus van Federal-Mogul.
Succes,
Rob
Geplaatst: za aug 18, 2012 18:05
door jorritkooistra
het probleem is dat deze lagers nergens meer in wat voor programma dan ook nog maar staan.
daarvoor zijn ze te oud.
als ze ergens zouden staan met maten erbij moet het in een oud werkplaathandboek zijn.
ik hoopte dat iemand mij hier bij kon helpen......
Geplaatst: za aug 18, 2012 20:19
door paul veloce
Misschien kun je hier vinden wat je zoekt:
http://alfasprint.extra.hu/ of
http://alfaromeo33.extra.hu/
Hierop staan ook de microfiches van de Sud met daarin (onder)maten en onderdeelnummers van de lagerschalen. De 6-cijferige nummers zijn overigens de oude onderdeelnummers (tot 1987), daarna werd het systeem omgezet in andere nummers (o.a. 607****). 6-cijferig was alleen voor sud (sprint) en 33.
Lagerschalen voor 1350 of 1500 krukassen zijn overigens wel verschillend
Geplaatst: za aug 18, 2012 21:05
door jorritkooistra
ik zal straks even kijken of er iets bij staat.
de microfiches staat het sowieso niet op, die heb ik bij de dealer ook al bekeken....
maar bedankt voor de info
Geplaatst: za aug 18, 2012 21:06
door Stefan Elshout
De maat opmeten?
Re: RE: lagerschalen boxer motor
Geplaatst: za aug 18, 2012 23:05
door jorritkooistra
De maat opmeten?
dat kan maar is zo makkelijk nog niet.....
er zit maar hondersten verschil tussen de ondermaten.
Geplaatst: zo aug 19, 2012 11:15
door Stefan Elshout
Een paar honderdsten kan je toch makkelijk meten met een binnenschroefmaat.
Als ze op een krukas passen kan je er ook plastiguage tussen stoppen.
Geplaatst: zo aug 19, 2012 11:26
door jorritkooistra
jawel, maar als de info ergens staat is altijd makkelijker.
ik denk dat ik binnen kort maar eens ga meten......
