do jun 21, 2012 10:50
Bij de ZF zit een stelmoer op de bovenkant, Bij Burmann niets. Als hij te vast zit draait het te stroef. Zit hij te los heb je veel speling in de rechtuitstand bij heen en weer draaien als hij warm is. Is even zaken balans te vinden. Niet te vast draaien in ieder geval, want dan gaat het wel stuk. Zit er geen stelmoer op, is het een Burmann en heb je pecht want dan mag je reviseren.
Speling bij uitgeslagen wielen (paar slagen als gedraaid naar 1 kant) is niet erg overigens.
Stroef lopen, is wellicht een oliewissel op zijn plaats. Kun je gelijk kijken wat er in de olie zit. Zitten er braampjes in etc dan is het wel mis (lijkt me sterk overigens, dingen zijn bijna onversluitbaar als je niet te veel stuurt bij stilstand).
Bert en Juul
