alfa Spider S3 ontstekingsprobleem
Geplaatst: di mei 15, 2012 23:53
door Potty
beste,ben in het bezit van een alfa Spider (115)serie3 ,2000cc, 125PK met dubbele Solex carburator.Wagen heeft meer dan15jaar in garagebox stil gestaan.Heb motor in orde gebracht en nu bij het terug proberen te starten krijgen we geen vonk aan bougie.Het is een elektronische ontsteking ,dus verdelerhuis met inductiegever,en classieke bobijn met daarnaast een ontstekingsmodule van Bosh (0327 100 111).Alles zou goed moeten zijn aangesloten.Groene wiring van kontact en groen-zwart van module komt op 15+ bobijn,2 witte wiringen één van module en één van toerenteller op1 van bobijn en dan dikke groene wiring waaring geel en zwart zitten gaan naar verdeler.Heb primaire aansluitingen15 & 1 op bobijn doorgemeten met ohm-meter =ok.Dan 15 en secundaire uitgang op bobijn =7524 ohm.Idem op 1 & secundaire.Dan gemeten op verdelerhuis contacten (aansluiting dikke groene) en deze geeft ook door.Nu mijn vraag:Is er iets dat niet juist is aangesloten of misschien te weinig of een onderdeel d!at stuk en meermaals voorkomt bij dit soort motoren.Als iemand me misschien een oplossing of raad kan geven dan zou ik al heel wat geholpen zijn.
mvg Marc
RE: alfa Spider S3 ontstekingsprobleem
Geplaatst: wo mei 16, 2012 21:46
door ravado
wissel 1 groene draad maar eens om met een 1 witte draad. Maakt niet uit welke.
Geplaatst: do mei 17, 2012 20:31
door Potty
heb dit geprobeert maar nog geen vonk.
Geplaatst: do mei 17, 2012 22:21
door bralfa
Heb je gemeten of je spanning op je bobine krijgt?
Geplaatst: do mei 17, 2012 22:57
door Potty
yep,heb spanning op de 15 vd bobijn.
Geplaatst: vr mei 18, 2012 08:03
door ravado
wat zie je als je de bougie op de bobine kabel zet en aan massa legt en vervolgens start.
Geplaatst: vr mei 18, 2012 19:38
door Potty
heb bobijn laten uittesten en soms vonk hij, soms niet.Daarom maar meteen een nieuwe besteld + nieuwe bougiekabels.morgen weten we meer.
Geplaatst: zo mei 20, 2012 12:32
door Potty
voila probleem opgelost,het zat hem grotendeels in de bougiekabels,dus nieuwe kabels gestoken en probleem was opgelost
bedankt voor jullie reactie allemaal
