ik ben in de verleiding om te zeggen vier bouten los en probeer hem er tussen uit te krijgen maar dat zou flauw zijn
je kop moet er helemaal af
een nieuwe koppakking en ringetjes zitten zitten in 1 set
heb het net nog bij mijn 75 gedaan lekte achter aan de zijkant links en rechts
1.5 uur voor demontage en 4 uur voor schoon maken controleren en montage maar heb het ook al een aantal keer vaker gedaan
denk er om bij loshalen van de ketting als het visje boven zit en de nokkenassen op de merk tekens dat je even een doek onder en ketting door legd om eventueel het visje of andere delen van de ketting schakel op te vangen
de ketting spanner zit onder de inlaat nokkenas (bijrijderskant) boutje aan de voorkant oplossen ketting van boven wat in drukken en boutje weer vast zetten
ketting delen en als deze van de nokkenassen los is er een lang stripbandje aan zetten op de uiteinden om hem onder de kop in het midden tussen de nokkenassen weer op te vangen
meestal zet ik zo diep mogelijk beide delen aan elkaar vast met een stripbandje en laat de ketting onder in het blok zakken heb je er geen last van met het tillen van de kop
LET OP NOOIT DE KRUKAS VERDRAAIEN ALS DE KOP ER AF IS
dit om beschadiging van de cilinder voet ring te voorkomen als een bus optilt gaat deze mogelijk lekken
ik laat meestal de uitlaat spruitstukken aan de kop zitten mooi handvat om de kop aan te tillen
als je geen pompje hebt kun je de olie uit de kop zuigen met een oliesnip zonder potje er aan
kop moeren los van buiten naar binnen en vergeet de boutjes aan weerzeide van de distributie niet los te halen ze zitten van onder naar boven in de kop geschroefd bij de verdeler en de dynamo
kop er af alles schoon maken en weer in omgekeerde volgorde monteren
je kunt de kop controleren of deze krom is met een lange liniaal en een voellermaat en als je er zeker van wil zijn even naar een specialist voor kontrole
ik heb nog maar 1 keer een kop hoeven vlakken meestal viel het mee en was alleen de pakking gaar waardoor deze lekte
suc 6 met deze mooie klus
ps; er zal ook wel een site zijn waar dit op staat maar weet niet op welke
aanhaal momenten staan vaak op de verpakking van de koppakking
