Jurian
Ombouwen 2.0 I.E. naar carbs
vr apr 06, 2012 19:42
Mogguh!
Mijn 75 1750 heeft een motorblokje die best wel z'n beste tijd heeft gehad. Nu hebben we het idee om 2.0 i.e uit een Alfetta om te bouwen naar carbs en deze in de 75 te zetten. Heeft iemand ervaring hiermee? Heeft iemand nog tips en tricks voor ons?
Alvast bedankt!
Jur
de alfist
RE: Ombouwen 2.0 I.E. naar carbs
vr apr 06, 2012 23:27
een 75 uit 1750 ?????????????? :lol:
een 75 1.8 want dat zal je wel bedoelen heeft een inhoud van 1779 cc :idea:
zo staat hij ook bij het rdw bekend
164 super 2.0 V6 turbo
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
Jens Hoorn
Re: RE: Ombouwen 2.0 I.E. naar carbs
za apr 07, 2012 00:11
Klopt, maar 1750 is klassiek verantwoord.
Ik was vooral benieuwd wat te doen met de nokkenasversteller bij eventuele ombouw
''Drive tastefully''
brolli21
za apr 07, 2012 09:07
Ik heb nog een setje 2,0 carbs stokken liggen jens,gewoon die erin zetten ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
za apr 07, 2012 09:51
Anders even verzinnen of die oliepoort nou open of dicht moet staan en dat lekker permanent zo laten staan. Ik vind de ontsteking zelf eigenlijk spannender, of zit die bij de 1.8IE nog niet in de injectie?
jan1300
za apr 07, 2012 10:15
Ombouw is geen probleem!
Nokkenassen van Sander erin en het inlaatspruitstuk van je "1750" :D gebruiken.
De nokkenasbrug inlaatkant heeft wel een het merkteken op een andere stand dus overnemen van je "1750".(Het merkteken)
Misschien ook een klein randje van je cilinderkop af halen ivm montage van het inlaatspruitstuk.
Carbs van een 2.0ltr monteren!
Gr Jan
Sergio156
za apr 07, 2012 10:46
waarom niet als 2.0 ie houden? zeker met de huidige benzineprijzen een 2.0 carbs rijdt zo 1 op 8 als je je best doet. als je slim bent bouw je er een 2.0 t.s in die zijn er nog zat te vinden voor weinig zijn ook onverwoestbaar en veel zuiniger 1 op13 is normaal voor een t.s.
alfa 156 1.8 t.s.
alfa 75 Qv
de alfist
za apr 07, 2012 11:53
als je de nokkenas vervroeging niet bekrachtigd heb je het olie kanaal open en kan de olie gewoon door de verstelling lopen bekrachtig je de verstelling gaat de uitgang dicht en komt er druk in de nokkenas vervroeger en gaat deze verstellen van 24 graden naar 54 graden voor BDP en van 94 graden naar 65 graden na ODP
de verdeler en bobine van een carb moet je gebruiken want die van een ie krijgt een signaal van de computer en die van een carb heeft een voeller in de verdeler zelf
zou wel opletten of het een marelli of een bosh is bosh is het beste en goedkoopst mareli heeft twee draadjes in de verdeler die snel gaar worden en gaan doorslaan bosh heeft dat niet die heeft een stekker aan de biutenkant en heb je het minst storingen mee
maar zo als de vorige schrijver al opperde waarom niet gewoon ie houden zo plug en play omzetten veel minder werk en een mooi levendige motor met meer koppel
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
de alfist
za apr 07, 2012 12:00
heb een 2.0 carb en rijd zonder probl 1 op 10 maar 1 op 13 uit een ts ik weet het niet
Laatst gewijzigd door de alfist op za apr 07, 2012 12:08, 1 keer totaal gewijzigd.
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
za apr 07, 2012 12:04
Ik denk dat het geluid van een carbs belangrijker is dan vermogen of verbruik bij deze auto.
za apr 07, 2012 14:14
Heb zelf een 2.0 carbs gehad en ik heb dan weer mn twijfels bij 1:10 met zo'n blok... :wink:
brolli21
za apr 07, 2012 14:46
2,0ie is niet zomaar plug en play in een carbs hé,dan moet je een retourleiding hebben ;)
Dat is dus ook een deel van de reden voor ombouwen naar carbs.
De nokkenasverstelling van een IE is trouwens electrisch,en niet oliegestuurd,dus andere nokkenas,en ander kleppendeksel,en dat probleem is opgelost.
Robkg
za apr 07, 2012 15:09
Ik haalde met een stevige voet wel 1 op 13 uit een 75 T.S. moet ik wel zeggen dat ik nooit in de stad reed.
de alfist
za apr 07, 2012 15:41
ja hij is electrisch maar de vraag was of het kanaal open of dicht is als deze niet aan gesloten is en dat is open
ik ging uit van een 1.8 ie maar het is een 1.8 carb (onderschrift niet goed gelezen)
makkelijker de 2.0 ook met carb doen maar een 2.0 injectie moet ook aangepast worden want de kop is net wat anders
Laatst gewijzigd door de alfist op za apr 07, 2012 16:00, 1 keer totaal gewijzigd.
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
de alfist
za apr 07, 2012 15:58
daar verschillen wij dus van meening over bij de berlina was het een keuze van de fabriek om en 1750 van te maken doellend op de 6C 1750 dat is bij de 75 niet het geval ondangs dat de basis van de motor al jaren het zelfde is
als je de zender van de nokkenas niet aansluit is het gewoon een vaste nokkenas
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
