Alfa 155: slot kofferbak vervangen
Geplaatst: wo mar 28, 2012 15:54
door Brul(tm)
Ik wil het slot vervangen uit het kofferbakslot mechaniek.
Ik krijg echter het slot er niet uit. :?
Veertje, embleem etc is al verwijderd.
Wie heeft de tip om het slot te kunnen vervangen zonder dat ik het mechaniek sloop :oops:
RE: Alfa 155: slot kofferbak vervangen
Geplaatst: wo mar 28, 2012 18:01
door marco-75
De breekbouten moet je uitboren, bij de garage even nieuwe halen.
Het slot kan je er dan uithalen.
Re: RE: Alfa 155: slot kofferbak vervangen
Geplaatst: wo mar 28, 2012 19:15
door WhizzMan
Het gaat om het loshalen van de cylinder uit het slot. Deze zit vast en ik weet uit m'n hoofd niet hoe je dat ding los moet prutsen.
Geplaatst: wo mar 28, 2012 19:53
door Brul(tm)
Inderdaad, slot is er al helemaal uit ;)
Zie hieronder het leidend voorwerp:
Het zijn twee delen die op elkaar geklikt lijken te zitten.
Geplaatst: wo mar 28, 2012 19:55
door marco-75
Ohhh oke dat heb ik wel eens gedaan maar weet niet meer hoe ik dat gedaan heb. :oops: :lol:
Geplaatst: wo mar 28, 2012 20:28
door Rainier155
+1 :P
Heb ook ooit nieuw logo gekocht en daar het slot in overgezet..... Maar dat is 7 jaar geleden. Zo goed is mijn geheugen ook weer niet. :roll:
Geplaatst: wo mar 28, 2012 20:32
door Brul(tm)
Het logo overzetten is peuleschil ;)
seegringetje aan de achter kant van het zwarte "slothuis" van de pen van het embleem verwijderen ;)
Vaak zat sloten overgezet, echter nog niet het cylindertje vervangen......
Geplaatst: do mar 29, 2012 22:48
door Brul(tm)
Nou, heb er nog eens naar zitten kijken vanavond en heb er eens wat meer kracht op los gelaten.
En voila....
Daarna clipje er af en het nieuwe slot kan er in :lol:
Geplaatst: vr mar 30, 2012 10:06
door WhizzMan
Kijk da's handig voor later, plaatjes er bij.
Geplaatst: vr mar 30, 2012 10:21
door Brul(tm)
Ik ga nog even één slot als referentie open maken.
Het ontgrendeldeel schoot wel heel hard weg door de kracht, waardoor ik niet helemaal zeker weet of ik niet nog een klein los onderdeeltje mis.
In elkaar zetten is ook weer een leuke, is wederom veel kracht voor nodig om het in elkaar te drukken.
