patje33
33 achter verlagen
zo mar 18, 2012 18:13
als je een 33 achter verlaagd moet er dan nog iets gebeuren met die remdruk verdeler die op de as zit? (afstellen ofzo?)
Hans33sw
RE: 33 achter verlagen
zo mar 18, 2012 20:47
Officieel moet je die afstellen met een gewicht er aan van 30kg oid.
Nooit gedaan, nooit problemen gehad.
Het is wel gunstig als je de ph stang inkort of verstelbaar maakt om de as zo weer recht onder de auto te zetten.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
jorritkooistra
Re: RE: 33 achter verlagen
zo mar 18, 2012 21:15
heb ik ook gedaan, auto blijft dan lekkerder in het spoor om het zo maar te noemen.
ik heb wel eens een remkrachtverdeler van een 33 afgesteld, er moet iets van 10 kilo aan.
dus een 10 liter emmer eraan(met water erin natuurlijk:roll: ) en vastzetten die handel....
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
Hans33sw
zo mar 18, 2012 21:51
Nog belangrijker is de beweging bij in en uitveren, daar zit nml het nadeel van een panhartstang
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
ma mar 19, 2012 09:01
naar mijn idee kan je een 33 niet zo ver verlagen dat een remdrukverdeler opnieuw afgesteld hoeft et worden
anders zou je hem ook moeten afstellen als je met 5 man in de auto zit (9vd 10 keer ligt hij dan nog lager dan een verlaagde 33 :wink: )
Lon
Contacteer: ICQ Website
ma mar 19, 2012 09:43
Dat klopt.. en dan remt hij achter dus ook meer omdat er meer gewicht in je auto is.
Dus bij verlagen zonder afstellen: remt achter meer terwijl je dat nou net niet wil als er niemand achter in je 33 zit, dus bij verlagen AFSTELLEN dat kreng.. komt die ook weer eens los en kun je eventueel gelijk wat zaken vervangen ;-)
Greetz,
Lon
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV Permanent 4 (DL-ND-12)
Vroegert:
Fiat multivlaai
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Edizione Limitata (RIP)
Alfa Romeo 33 1.7 ie
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV (DZ-VZ-31) (RIP)
Alfa Romeo 33 1.3 S ('90) (RIP)
