Afwatering 33
Geplaatst: zo feb 19, 2012 15:24
door roberto
Mijn 33 heeft een roestgat in het linker afwateringpijpje in de paravan.
Omdat dit pijpje nogal diep verborgen zit, is dit (volgens mij) lastig te repareren.
Heeft iemand hier ervaring mee?
RE: Afwatering 33
Geplaatst: ma feb 20, 2012 21:36
door Sergio
Zelf geen ervaring mee maar als je het binnenspatbord uit de wielkast haalt kom je er van die kan best wel bij. Moet te doen zijn, het is ook vaker gedaan bij 33's
RE: Afwatering 33
Geplaatst: ma feb 20, 2012 21:42
door Gerrets
Is dat geen rubberen piepke? Maar idd plastic wielkuipen verwijderen en je kan erbij.
RE: Afwatering 33
Geplaatst: di feb 21, 2012 21:55
door roberto
Het rubber piepke komt idd uit achter het kunststof binnenscherm. Maar het rubber piepke zit weer op een 3 of 4 cm metalen piepke geschoven, dit metalen piepke (waar het roestgat in zit) komt niet verder dan de bak waar ook de accu in staat.
Maar volgens mij zit het metalen piepke met een aantal puntlasjes aan de parafan gelast. Aankomend weekend maar eens proberen deze puntlasjes weg te slijpen.
RE: Afwatering 33
Geplaatst: di feb 21, 2012 22:08
door Hans33sw
om het mooi te fiksen zul je het hele voorscherm moeten verwijderen. Opzig niet heeeel veel werk, maar toch..
RE: Afwatering 33
Geplaatst: wo feb 22, 2012 21:41
door roberto
Omdat plaatjes meer zeggen dan 1000 woorden;
Vanuit de paravan:
Achter het kunststof binnenscherm:
Vanuit de servicebak:
Maar vanavond heb vanuit de servicebak een schroevedraaier tussen pijpje en paravan kunnen 'rammen', dus aankomend weekend gaat het pijpje zeker afscheid nemen van de 33. Gaat goed komen.
