145 1.7 16V Boxer olie onder auto
Geplaatst: zo feb 05, 2012 08:47
door ov_wijzer
Gisteren wou ik wegrijden met mijn 145 1.7 16V boxer. Ecther vlak voor het wegrijden terwijl de auto al in z'n 1 stond en ik de koppeling dus ingetrapt had wou ik achter me nog wat uit mij tas halen, en toen gleed m'n voet van de koppeling. Onder de auto was een zachte klap te horen, maar de motor bleef gewoon lopen. Daarna was de auto niet meer van z'n plek te krijgen, niet meer voor of achteruit. Normaal gesproken als je voet weg glijdt zou je zeggen dat de auto iets vooruit schiet en de motor afslaat, bij mij dus niet. Ook lag er allemaal olie onder de auto (niet van de motor, motor oliepeil was goed). Zelf heb ik het vermoeden dat mijn versnellingsbak de geest heeft gegeven. Iemand hetzelfde idee, of kan er wat anders zijn? Heb vorig jaar al eens een andere versnellingsbak eronder laten hangen die 130000 had gelopen, omdat de vorige ook al stuk ging. Ook vorig jaar gelijk met de versnellingsbak gelijk de koppeling laten vernieuwen, en toch nu alweer stuk. Hoe kan dit weer allemaal? Wordt af en toe zo moe van die auto, zit al voor zo ontzettend veel geld in......
RE: 145 1.7 16V Boxer olie onder auto
Geplaatst: zo feb 05, 2012 10:08
door jorritkooistra
kijk eens naar je remvloeistof peil, misschien heeft je hydraulische koppelingscilinder de geest gegeven.
het klinkt vreemd maar voel en ruik eens aan de olie, als het goed is kun je dan door in elk potje in je auto te kijken beoordelen waar het vandaan komt.
Geplaatst: zo feb 05, 2012 10:34
door Hylke
Klinkt inderdaad als een hulpkoppelingscilinder.
Geplaatst: zo feb 05, 2012 14:21
door rednal
Als ik het goed lees, kun je nu in de versnelling schakelen , koppeling op laten komen en je blijft gewoon staan?
Dan is het geen hkc, dan krijg je hem sowieso niet in de versnelling. voel je nog druk in het koppelingspedaal?
Lijkt er dan meer op dat er een aandrijfas uit de bak ligt ofzo.
Geplaatst: zo feb 05, 2012 14:58
door ov_wijzer
@rednal, ja heb druk op het koppelingspedaal, en kan ook gewoon schakelen, hij komt alleen niet van z'n plek. Toch de versnellingsbak?
Re: RE: 145 1.7 16V Boxer olie onder auto
Geplaatst: ma feb 06, 2012 13:59
door Lon
kun je de auto wel rollen alsof hij in z'n vrij staat?
Zo niet dan zou een defect differentieel kunnen zijn, of een los vliegwiel (afgebroken van je krukas).
Geplaatst: ma feb 06, 2012 19:09
door ov_wijzer
Hij kan wel rollen....
Geplaatst: ma feb 06, 2012 21:54
door rednal
Zit de bak nog wel goed aan het blok of zijn hiervan de bouten losgelopen?
Zelf eens meegemaakt met soortgelijk eindresultaat
Geplaatst: di feb 07, 2012 08:55
door alfaqv75
komt er geen vloeistof uit
Geplaatst: di feb 07, 2012 09:05
door Lon
Als je koppeling normaal aan lijkt te voelen lijkt daar niets mis te zijn.
De auto rolt dus het Diff zit niet vast.
Dan blijft over: het kranstandwiel aan je diff.. of een van de andere assen/tandwielen/lagers in je bak die de geest hebben gegeven.
Geplaatst: di feb 07, 2012 21:28
door Gerrets
Heb je al gekeken waar de vloeistof vandaan komt? dan heb je een punt waar je kan beginnen met zoeken.
Geplaatst: ma feb 13, 2012 17:17
door ov_wijzer
Vandaag antwoord gekregen van de garage, mijn versnellingsbak is overleden. Wat ik eruit begreep is dat er een tandwiel uit de bak dwars door carterpan heen was geslagen.......
Geplaatst: ma feb 13, 2012 18:09
door Tecky
Dat lijkt me een prima punt om mee te beginnen :lol:
Sterkte met de operatie!
Geplaatst: do feb 16, 2012 07:53
door ov_wijzer
Gisteren deze http://www.alfaclub.eu/forum/viewtopic.php?t=59333 versnellingsbak opgehaald, en hopelijk kunnen we na het weekend weer in de Alfa rijden!
Geplaatst: do feb 16, 2012 08:15
door Tecky
Dat doe je goed !
