Kofferverlichting + derde stoplicht 159 Sportwagon
Geplaatst: za jan 07, 2012 16:38
door Arne 75
Hallo
De kofferverlichting + het derde stoplicht van onze 159 sportwagon werkt niet meer lampen ok zekering ook
bouwjaar is 2007 iemand raad?
Mvg Arne
RE: Kofferverlichting + derde stoplicht 159 Sportwagon
Geplaatst: za jan 07, 2012 17:32
door 8cken
massa's controleren
Geplaatst: za jan 07, 2012 19:40
door paulsteeman
Of de doorvoerthule met bedrading naar de achterklep.....
Geplaatst: zo jan 08, 2012 01:53
door 8cken
Ja inderdaad, daar kan ook het probleem zitten
Geplaatst: di jan 10, 2012 19:37
door Arne 75
weet iemand hoe de schakeling werkt?
Geplaatst: di jan 10, 2012 21:10
door 8cken
Wat bedoel je??
Geplaatst: wo jan 11, 2012 18:25
door Arne 75
Schema of iets want als de koffer open is heeft de wagen dit wel aan op display dus er is wel signaal dat koffer open is
werkt display samen met stuurdoos en verlichting met contact die op het slot zit?
Geplaatst: wo jan 11, 2012 19:08
door 8cken
heb je aan de bedrading al gemeten? krijg je plus en min?
