Vliegwiel 1700 QV/1500 QV????
Geplaatst: wo jan 04, 2012 20:57
door franksud
Wat zijn de verschillen :?: geen??
Groet, Franksud :wink:
RE: Vliegwiel 1700 QV/1500 QV????
Geplaatst: do jan 05, 2012 00:00
door ravado
kwa maatvoering op de krukas in ieder geval hetzelfde. Mogelijk lichter in gewicht. Zal ik mijn 1500qv wieltje eens wegen?
Geplaatst: do jan 05, 2012 16:16
door sprint88
Volgens mij geen verschil wegen een dikke 6 kilo.
Maar ik kan er natuurlijk naast zitten.
Grt rogeralfa :driving:
Re: RE: Vliegwiel 1700 QV/1500 QV????
Geplaatst: do jan 05, 2012 17:29
door franksud
Dat mag....... graag :wink:
Groet, Franksud
Geplaatst: do jan 05, 2012 17:31
door franksud
Dankje wel vliegwiel maat :wink:
Geplaatst: do jan 05, 2012 20:34
door martijnsud
Volgens mij is koppelingsset wel anders. Mijn ombouw van 1.5 ti qv naar 1.7 qv paste m'n bak (van Alfasud) niet achter de 1.7 motor. Nadat ik koppelingsplaten had vervangen wel!
Martijn
Geplaatst: zo jan 08, 2012 20:25
door bert308
Martijn
Bij mij pastte het wel, misschien had je de koppelingsplaat niet goed in het midden zitten bij de eerste poging? En heb je gekeken of de losse koppelingsplaat over de spiebaan van de bak pastte en of er verschil in zat? Want volgens mij is alles door elkaar te gebruiken. De Sud had 2 maten koppelingsplaat, een kleinere voor de 1200 tm 1350 en een grotere voor de 1500, en diezelfde grootte heeft de 1700. Nu heb ik ergens gelezen over een nog iets grotere plaat in de 16v maar mijn 16v blok kwam met een nieuwe koppeling die even groot was als de 1.5 en 1.7 koppelingen die ik al had, en die prima voldoet en past op de 1.2 5M Sud bak.
De vliegwielen zijn ook hetzelfde van 1500 en 1700 tenminste die wat ik heb, Sud en Sud Sprint en 33 1700QV. Over de andere 33s kan ik geen uitspraken doen behalve dat dat van een 16v duidelijk anders is met extra vertanding voor de BDP sensor en ook zwaarder.
Hoewel ik denk dat alles klopt wat ik hierboven getypt heb, zoals men in de DDR zei, "vertrauen ist gut, kontrole ist besser"...
Geplaatst: zo jan 08, 2012 20:56
door reijnaje
Achter mijn 16V blok met dito vliegwiel past gewoon de standaard Sprint 1.5 bak die er standaard bij zat, volgens mij is er dus weinig verschil. 16V heeft een sterkere drukgroep (zegt men, ik weet het niet) maar passen doet het allemaal wel...
