uitleesstekker 164 3.0v6 24v
Geplaatst: ma jan 02, 2012 22:00
door pe1ryx
wie weet waar die stekker zit in een 164 en heeft er eventueel een foto ervan of draadkleuren?
heb deze motor in een gtv6 liggen dus weet daarom niet hoe dat zit bij een 164 :oops:
RE: uitleesstekker 164 3.0v6 24v
Geplaatst: ma jan 02, 2012 22:50
door alfa164superwebmaster
3 polige stekker, blauw rood zwart draadkleur zo even uit t hoofd. Hij komt uit de grote stekker die in de ecu geklikt zit, Kan eigenlijk niet missen.
Geplaatst: di jan 03, 2012 18:52
door pe1ryx
Ik heb idd een stekker met 3 kontacten vlakbij de ecu,ik geloof ook nog een draadje daar in de buurt los met een stekkertje...
echter in de motorruimte heb ik ook een 3 polige stekker naast de hoofdstekker zitten die aan de hoofdkabel zit aangesloten...waar is die dan voor?
Geplaatst: di jan 03, 2012 18:57
door ALFAHEIDA
Op "onze 164" .com site, verteld Arjen hier eea over. Misschien brengt het je iets verder.
http://www.alfaromeo164register.com/vie ... ?f=2&t=153
Succes!
Geplaatst: di jan 03, 2012 19:32
door pe1ryx
:thumbs:
