pe1ryx
uitleesstekker 164 3.0v6 24v
ma jan 02, 2012 22:00
wie weet waar die stekker zit in een 164 en heeft er eventueel een foto ervan of draadkleuren?
heb deze motor in een gtv6 liggen dus weet daarom niet hoe dat zit bij een 164 :oops:
alfa164superwebmaster
RE: uitleesstekker 164 3.0v6 24v
ma jan 02, 2012 22:50
3 polige stekker, blauw rood zwart draadkleur zo even uit t hoofd. Hij komt uit de grote stekker die in de ecu geklikt zit, Kan eigenlijk niet missen.
pe1ryx
di jan 03, 2012 18:52
Ik heb idd een stekker met 3 kontacten vlakbij de ecu,ik geloof ook nog een draadje daar in de buurt los met een stekkertje...
echter in de motorruimte heb ik ook een 3 polige stekker naast de hoofdstekker zitten die aan de hoofdkabel zit aangesloten...waar is die dan voor?
ALFAHEIDA
di jan 03, 2012 18:57
Op "onze 164" .com site, verteld Arjen hier eea over. Misschien brengt het je iets verder.
http://www.alfaromeo164register.com/vie ... ?f=2&t=153
Succes!
-164 Aut. 3.0 12v
pe1ryx
di jan 03, 2012 19:32
:thumbs:
