deurklink GTjunior 74 afstellen
Geplaatst: ma dec 19, 2011 20:30
door HAAK28
zoals de titel zegt, hoe kan ik een deurklink GTjunior 74 afstellen? Deze gaat erg zwaar. deur past wel netjes, ook geen ruimte op de scharnieren, mechaniek gaat alleen erg zwaar.
RE: deurklink GTjunior 74 afstellen
Geplaatst: di dec 20, 2011 20:48
door De Block
Zou wel eens kunnen liggen aan het sluitmechanisme aan de zijkant van de deur, welke zich "vastgrijpt" in de B-stijl, zeg maar. Begin er me die eens goed te smeren. Voorts kan je als je het paneel van de deur haalt, relatief makkelijk bij het mechanisme intern. Een beetje trial and error op los laten. Dit is de arm tussen de binnen-handel en het sluitmechanisme:
Geplaatst: di dec 20, 2011 21:21
door HAAK28
Het gaat ook zwaar, als de deur niet gesloten is. Het dus inderdaad ergens aan het stangengebeuren liggen. Heb ergens begrepen, dat je ook wat af kunt stellen aan de handle?
Geplaatst: di dec 20, 2011 22:03
door De Block
Kijk voordat je de boel open maakt even goed naar het stuk op de zijkant van de deur. Het draaiende gedeelte daarop wil nog wel eens stroef gaan. Mocht dat het niet zijn; volgens mij kan je idd het een en ander stellen aan het deel waar de binnenklink op vast zit.
Is het gelijdelijk ontstaan, of "altijd zo geweest"?
Heb dat onderderdeel op de foto hier liggen. Kan altijd even een detailfoto maken als je verdere uitleg handig vindt.
Geplaatst: di dec 20, 2011 22:13
door HAAK28
ik heb hem zo gekocht, dus ik weet niet of het geleidelijk gekomen is of niet. Detailfoto+uitleg is zeker welkom.
Geplaatst: di dec 20, 2011 22:26
door De Block
Dit is het gedeelte dat aan de zijkant van de deur zit. Het "slot" dat in de slotvanger in de b-stijl valt. Het rood (kleuterachtig ;-) ) omcircelde deel draait. En dit kan stroef verlopen.
Zo ziet het er aan de achterkant / binnenkant uit. 2 draaipunten die mogelijk aanlopen.
Is er nog verschil tussen het gebruik van de buiten en binnen klink?
Geplaatst: di dec 20, 2011 22:28
door De Block
p.s. Dit onderdeel is te koop. :D
