Efrem33
lastig in de achteruitversnelling!
zo dec 11, 2011 17:37
ik ben sinds kort eigenaar van een 146 ti, en nu merkte ik gister na een lange rit (voor de eerste keer) dat ik de bak moeilijk in de achteruit versnelling krijg.
als de bak koud is of bij korte ritjes heb ik hier geen probleem mee,
nu wees Hylke me er op dat de versnellingsbak bij de ti problemen kunnen geven omdat deze eigenlijk te licht is voor de motor.
is dit zo'n probleem van de ti modellen of heeft iemand een ander idee?
verder schakeld de bak mooi en soepel het gaat dus alleen om het in de achteruit zetten.
Groet Efrem.
33 1.4 i.e Imola met squadrachip :) (verkocht)
146 ti 2.0 16V met Zender wielen.
RE: lastig in de achteruitversnelling!
zo dec 11, 2011 20:19
Die bak kan een 2.0 TS makkelijk aan hoor. Het kan meerdere oorzaken hebben, maar check in ieder geval of je goede verse olie in de bak hebt zitten, of dat genoeg is en of het de goede olie is. Als bepaalde versnellingen ook lastiger zijn, kan het zijn dat het "dekseltje" er af moet en je daar wat vuil weg moet halen.
Efrem33
zo dec 11, 2011 20:27
hee WhizzMan,
dan zal ik voor de zekerheid iig de olie vervangen, en wat bedoel je met het "dekseltje''?
Groet Efrem
